| lvrd1973 | le 11/07/2011 à 14:08 2 questions: 1) Quelle est la meilleure batterie Porsche pour ma 3.2L? Existe-t-il une version remplie et chargée chez Porsche? 2)Ma batterie perd de l'énergie. Quand je ne branche pas le chargeur CTEK pendant 7 jours la batterie est plate. Comment identifier la cause (qqc qui bouffe l'énergie à l'arrêt) Merci d'avance. Bart |
| gilllou | le 11/07/2011 à 14:25 Surtout l'alarme si elle n'est pas d'origine !Maintenant il y a peut être une mauvaise masse ... |
| Détuning-man | le 11/07/2011 à 14:26 La meilleure, c'est celle qui correspond aux caractéristiques de la voiture (66 Ah ou 88 Ah si option). Chez Feu Vert, la Bosch vaut 150 €, au CP, j'ose pas imaginer !!Si t'as une fuite de courant, il te faut un multimètre avec une position "ampèremètre". Tu le branches en série avec la batterie et tu regardes la conso. Si elle est supérieure à 0.02 A, c'est trop... tu débranches ensuite à un à un les fusibles pour savoir sur quel circuit se situe le pb. |
| lvrd1973 | le 11/07/2011 à 14:31 La masse principale se trouve ou exactement? Compartement batterie? |
| marc-w | le 11/07/2011 à 17:48 salutj avais le meme problème sur la mienne c étais l ampli de l antenne qui était mal branché suite a un changement d autoradio. |
| loloturbo | le 11/07/2011 à 17:52 Salut en CP faut compter 220 roros. |
| luky luke | le 11/07/2011 à 17:53 Dixit lvrd1973La masse principale se trouve ou exactement? Compartement batterie? Sous la voiture pres de la BV entre autres |
