mano niveau d'huile
le 13/07/2011 à 13:00
bonjour, ou ce trouve le contacteur qui indique le niveau d'huile au manometre.
seul cadran qui ne fonctionne plus depuis que le moteur a ete rebranche.
merci stef
le 13/07/2011 à 13:08
la jauge de niveau se trouve dans la bache a huile
a l'interieur de l'aile ARD
le 13/07/2011 à 13:09
ok merci, je vais regarder sa cet apres midi stef
le 13/07/2011 à 13:12
Salut,
En fait tu cherches quoi exactement ?
Si c'est le jaugeur de niveau d'huile, il est sur la bache à huile.
Si c'est le mano-contact il est bien planqué sur le dessus du moteur et pas facilement accessible moteur en place.
le 13/07/2011 à 13:25
Souvent la cause d'un mauvais fonctionnement , vient tout simplement des cosses "AMP" sur le coté droit de la bâche .
le 13/07/2011 à 13:35
De l'aide dans cet article.
regarde dans les articles techniques ou dans le forum!!!!
tu as un super article grace auquel j' ai reparé le mien en 3 minutes, juste une fiche débranchée.
Fais nous un petit retour du soucis que tu avais.
le 13/07/2011 à 13:47
(clic)
le 13/07/2011 à 15:19
merci a tous, c'est fait, netoye les cosses, ok merci stef
