| loloturbo | le 15/07/2011 à 11:02 Re coucou! voila suite à un leger bruit (mais énervant) situé sous le tableau de bord, j'ai pu localisé la piece fautive. C'etait en fait un bruit de ventilo mais qui frotte sur quelques chose. Voiçi la pièce dévisser de son support.![]() c'est la pièce juste au dessus de la console centrale sur la photo, on distingue les pales du ventilo. Elle est fixé par deux vis sous le cendriller et c'est elle que l'on entend a la mise en route des accessoires (cle de contact). A quoi sert-elle? Ya t-il un entretien ou quelques choses a faire pour ne plus avoir se bruit de vibration ou de frottement? Merci |
| Kermit | le 15/07/2011 à 11:05 C'est le ventilateur de la sonde de température d'habitacle.Demande Lucky-Luke, il a fait un sujet là dessus sur son nettoyage. |
| Kermit | |
| loloturbo | le 15/07/2011 à 11:56 Waoh cool, merci Kermit!! |
| BertoSpid | le 15/07/2011 à 12:03 attention à la mini résistance qui se trouve au centre du petit tube : FRAGILE |
| loloturbo | le 15/07/2011 à 12:07 En effet pas grosse la bestiole. Merci Je vais donc finir de demonter et nettoyer tout ça! |
| Mm | le 16/07/2011 à 00:23 Il ne faut pas hésiter à ouvrir le boitier en plastique et à nettoyer tout. Le bruit provient surement des frottements en raison de la crasse accumulée. |
| loloturbo | le 17/07/2011 à 08:40 Oui je pense que c'est ça, alors au boulot.Merci |
| loloturbo | le 17/07/2011 à 17:45 Re moi! c'est nettoyé et remonté mais hélas toujours ce meme bruit par moment peut etre un peu de jeu ce qui cré des vibrations...Savez vous au cas échéant si cette pièce est reférencé car pas trouvé chez nos revendeurs habituel? Merci |
| PsychoPat31 | le 17/07/2011 à 18:30 C'est le fameux bruit,que l'on entends à la mise du contact,et que certains pensent que c'est la pompe à essence |
| cdrik915 | le 17/07/2011 à 18:47 T'as des noms ??? |
| cdrik915 | le 17/07/2011 à 18:47 Bis repetita. Message édité le 17/07/2011 |
| loloturbo | le 18/07/2011 à 11:58 Oui biensur le bruit du ventilo normal mais par moment ça vibre un peu plus et c'est comme ci ça frottait quelques part avec un bruit plus fort qui m'agasse |
| philbart | le 18/07/2011 à 12:11 Dixit loloturboRe moi! c'est nettoyé et remonté mais hélas toujours ce meme bruit par moment peut etre un peu de jeu ce qui cré des vibrations... Bonjour j'en ai trouvé un , en occase, aux états unis . C'était le seul moyen pour moi de remplacer le petit moteur électrique qui tournait mal . J'ai tenté de trouvé ce moteur électrique seul , avec la référence écrite dessus , ca n'a rien donné . Pour me dépanner , j'ai déporté l'ensemble résistance thermistance juste devant l'ouie de prise de température sur le tableau de bord . la régulation chauffage se faisait correctement Pour info |
| loloturbo | le 18/07/2011 à 13:07 Dixit philbartDixit loloturboRe moi! c'est nettoyé et remonté mais hélas toujours ce meme bruit par moment peut etre un peu de jeu ce qui cré des vibrations... Merci |
