| CACAL | le 17/07/2011 à 16:53 Bonjour,Merci à Céleste et MI911 pour leur message.Le problème est le suivant :Après avoir rétrogradé de 3 en 2 j'ai voulu à la sortie d'un virage , repasser en 3 et là blocage. Après un court moment, la pédale enfoncée à moitié les vitesses passaient à bas régime.Je me suis arrêté et après environ 1/4 d'heure, la pédale étant revenue j'ai repassé les vitesses normalement.Après le déjeuner au moment de repartir à nouveau la pédale au fond et plus moyen de démarrer.L'embrayage n'a auparavant jamais patiné ou autre. La pédale est à commande par câble et à priori il n'est pas cassé.Alors??? Merci de me renseigner. CACAL dit PAPY PORSCHE |
| cdrik915 | le 17/07/2011 à 17:36 Salut ,As-tu verifié ton cable sous la boite ??? Si par exemple le reglage de tension n'aurait pas bougé??? |
| DAB | le 17/07/2011 à 17:55 Sinon le diaphragme du mécanisme est peut être rincé! |
| Rv 930 | le 17/07/2011 à 18:22 C'est sur quelle auto ? |
| lover drive | le 17/07/2011 à 22:34 Dixit DABSinon le diaphragme du mécanisme est peut être rincé! Je plussois j'ai eu le même cas , et c'était les lames du diaphragme qui étaient très fatiguées , leurs inclinaisons étaient inversées lorsqu'on les comparaient à la pièce neuve |
| patrice68 | le 18/07/2011 à 08:53 Moi aussi j'ai eu la pédale au fond sans que ça débraye, et j'ai donc cru que le câble a lâche en toute logique. Ben non, embrayage mort |
| jocker911 | le 18/07/2011 à 11:16 hello,même soucis, pédale enfoncée et .....en premier lieu: câble détendu et 80kms plus loin..............impossible de passer une vitesse, moteur tournant (câble remis en place) origine de la panne : fourchette d'embrayage cassée. mécanisme et embrayage en fin de vie mais encore dans les tolérances. |
| BRT 21 | le 18/07/2011 à 13:56 Dixit DABSinon le diaphragme du mécanisme est peut être rincé! +1 ou fourchette qui casse... |
| CACAL | le 18/07/2011 à 19:18 Bonsoir,Merci à tous pour vos méssages. Pédale revenue mais impossible de passer une vitesse. Diagnostic du garagiste à qui je donne la voiture, embrayage HS. Patrice 68 combien celà t'as couté ? Merci de me répondre. CACAL Dit PAPY PORSCHE |
| patrice68 | le 18/07/2011 à 21:41 Je l'ai fait moi-meme, donc pas de main-d'oeuvre...Par contre j'ai eu des surprises au demontage, normal pour une auto de 20 ans... Ressort Omega absent, axe de fourchette grippé avec les leviers de commande, volant moteur HS... J'ai aussi rajouter du coup le joint spy de VM et le roulement central, pris un VM allégé, un mecanisme d'embrayage en alu (plus leger) j'ai du en avoir pour environ 1500e de pieces C'est reparti pour 15 ans |
| 911targa83 | |
| BertoSpid | le 19/07/2011 à 12:29 on voit même le soleil du sud sur cette photo !!!(enfin, le soleil, pas aujourd'hui, il flotte pire qu'en Bretagne...) |
| 911targa83 | le 19/07/2011 à 12:52 Dixit BertoSpidon voit même le soleil du sud sur cette photo !!! Oui mais demain sera un autre jour !!!!!!!! . |
| CACAL | le 21/07/2011 à 10:18 Bonjour à tous,Merci pour vos réponses. Meilleur prix pour changer l'embrayage de mon Cab 911 3,2 de 1986 dans les yvelines Région Versailles Neauphle ? Merci, Cacal dit Papy PORSCHE |
| gilllou | le 21/07/2011 à 10:50 Au risque de dire encore une connerie , j'aurais tendance à te conseiller de ne pas trop de focaliser sur le prix de l'embrayage mais sur la qualité et le sérieux du travail .Le changement de l'embrayage comprend une sortie moteur soit environ 8 heures de main d'oeuvre. Profiter de sa sortie du pour vérifier et changer si besoin les pièces usées me parait un bon plan ... style joint de queue de soupape ... Et ça tu ne peut le faire qu'avec un pro en qui tu as total confiance ... Sinon tu as de la chance , un embrayage de 915 coute moins cher qu'un G50 |
| BertoSpid | le 22/07/2011 à 11:34 alors, t'en es où ?tu as trouvé la cause ? |
| CACAL | le 22/07/2011 à 15:14 Bonjour,Devis pour changement de l'embrayage. Marque SACHS Fourniture et MO : 2000 à 2200 ttc A vos avis? Merci CACAL |
| Kermit | le 22/07/2011 à 17:16 J'ai mal au portefeuille! En gros 800€ de fournitures, reste 1400€ de mains d'oeuvre, faut compter en gros 9 heures pour faire le boulot. A 155€ de l'heure, j'ouvre de suite un garage! |
| PsychoPat31 | le 23/07/2011 à 10:40 Le prix moyen de réfection d'un embrayage est de 1500 euros,si bien sur pas de surprise au démontage,et du taux horaire de main d'oeuvre |
| CACAL | le 27/07/2011 à 11:34 Bonjour,Je suis à la recherche de la revue technique en Français pour mon Cab 911 SC 3,2 C du 08/1986 Merci de me dire ou me le procurer. CACAL |
