| Boulou | le 17/07/2011 à 21:19 Bonjour !Le moteur de recherche renvoit à "réglage du capot avant" mais il n'y a rien sur le réglage du capot arrière. Le mien baille de 1 ou 1,5 cm à gauche (plus grand espace qu'à droite ou il est jointif) et je voudrais savoir si on peut procéder comme pour le capot avant ou s'il y a un autre procédé, en jouant sur les articulations ou ... ? A moins qu'il ne soit vrillé !!! ou que la caisse ne soit pas d'aplomb !!!!!!!!! Merci. |
| philippe42 | le 17/07/2011 à 21:27 tu as pas une photo ? |
| Targa76 | le 17/07/2011 à 21:32 du coté gauche tu as le verin de capot qui peut provoquer la vrille du capot.sinon tu as des butées en plastique en bout de capot, tu peux en les vissant reduire l'espace entre le capot et la caisse quand il est fermé. si ça ne change rien, tu as entre le compas de capot et le capot des rondels en plastique qui peuvent faire varier ce reglage.(mais aussi l'alignement avec la caisse..) esperant que ça t'aide. Message édité le 17/07/2011 |
| clay smith | le 17/07/2011 à 22:12 Le réglage se fait sur les compas en positionnant ton capot d'avant en arrière.Il y a des cales très importantes pour l'alignement, parfois il faut en ajouter entre le capot et les compas( des rondelles font l'affaire ). En premier lieu, il faut graisser abondement la serrure et son câble. Attention de ne pas claquer le capot mal réglé auxquels cas tu risques de ne plus pouvoir l'ouvrir. Pour éviter ça, dévisse le crochet sur le capot puis applique une légère pression pour voir où il tombe. Pour vérifier son alignement utilise une lampe de poche. Il doit tomber à la verticale et le ressort de rappelle doit être dure comme à l'origine. Ce n'est qu'à ce moment là où tu peux serrer la gâche sur le capot. Demande de l'aide à un pote pour disposer le capot et éventuellement tirer la poignée pendant que tu le manipules. Si tu n'as pas de clim, démonte la grille. Ça peut te sauver si le câble venait à casser. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon courage, pour cette partie de "plaisir". Message édité le 17/07/2011 |
| Boulou | le 25/07/2011 à 10:21 Pour l'instant je me suis limité aux butées en plastique, ça a permis de récupérer le décalage mais ce n'est pas tout à fait TOP car ça semble (un peu) forçé.Donc, la prochaine étape c'est le compas et ses rondelles ! |
