Terminé
| David_911 | le 22/07/2011 à 21:11 Je me suis lancé dans le remplacement des bougies ce soir...Je suis surpris par la difficulté de les desserrer. C'est normal que ce soir si dur ? Message édité le 25/07/2011 |
| Satanas | le 22/07/2011 à 21:12 Jamais tu ne t'arretes toi... |
| David_911 | le 22/07/2011 à 21:15 Salut Je suis en congé ce soir, alors je me diverti |
| FV911 | le 22/07/2011 à 21:33 Ba plus C dur sinon dévisse moteur chaud |
| jp9056 | le 22/07/2011 à 21:51 .....comme ça tu te crameras les doigts avec la bougie |
| Flachbau | le 22/07/2011 à 22:03 T'as une bonne clé à bougies qui va bien ? |
| David_911 | le 22/07/2011 à 22:17 j'utilise la cle livre avec la trousse d'origine + clé cliqué |
| David_911 | le 22/07/2011 à 22:21 Question bête...AU remontage, on peut mettre de la graisse sur le filetage ? Si oui, laquelle ? Merci |
| Détuning-man | le 22/07/2011 à 22:37 Vaut mieux éviter, ça peut faire colle... |
| fildemass | le 22/07/2011 à 22:39 Dixit David_911Question bête... oui, impérativement, de la noire si possible. PC |
| David_911 | le 22/07/2011 à 22:47 Merci fildemass, c'est ce qui me semblait effectivement et la noire j'en ai alors no pb.J'ai fais la bougie 1. J'ai commencé la 3, et là, j'ai mal aux mains... Qd je vois qu'on préconise un couple de serrage pour les bougies, je me marre car on et bien au dessus |
| OAM911 | le 22/07/2011 à 22:55 Dixit fildemassDixit David_911Question bête... Euh.....c'est quoi la graisse noire ???? Graphitée ??? |
| David_911 | le 22/07/2011 à 22:55 oui |
| OAM911 | le 22/07/2011 à 22:59 Ok m'ci Vais redemonter les miennes et mettre la graisse kivabien .... |
| David_911 | le 22/07/2011 à 23:20 Dixit OAM911Ok m'ci Temps que tu y es, passe à la maison faire les miennes Message édité le 22/07/2011 |
| OAM911 | le 23/07/2011 à 00:03 Dixit David_911Dixit OAM911Ok m'ci Ok.....comme ça pendant ce temps là tu me feras mon reglage culbu |
| Rv 930 | le 23/07/2011 à 00:09 25 Nm le serrage, c'est à dire pas très fort, peut être que tes bougies sont là depuis 20 ans montées sans graisse cd qui pourrait expliquer ta difficulté à les desserrer faut gaffe de pas casser la porcelaine dans le puit... |
| David_911 | le 23/07/2011 à 00:33 Bougies changées il y a 2 ans, montées par un pro, peut être sans graisse ? |
| BertoSpid | le 23/07/2011 à 06:45 et attend le plaisir de la N°5 : pas facile d'accès...(pense bien que les bougies ne sont pas "droites" dans le puits, mais légèrement "penchées" : positionne bien la clé, pour ne pas risquer de casser la porcelaine, et aussi de ne pas "frotter" sur la culasse...) |
| David_911 | le 23/07/2011 à 08:36 ok, merci Pourquoi la 5 ? J'ai pas de problème d'accès (pas de clim). |
