| mbarrow | le 05/03/2007 à 15:21 Bonjour,Doit-on les démonter par la vis centrale ou les extraire avec un tournevis ou autrement ?( 3L2 1985) merci d'avance |
| Speedcat | le 05/03/2007 à 19:05 salutil faut retirer le caoutchouc, la cuvette en alu et tu as enfin l inter de porte Speedcat |
| pascal.sc | le 05/03/2007 à 22:39 enleve le fusible avant sinon tu vas faire des etincelles |
| gribouille | le 06/03/2007 à 09:42 Une fois le caoutchou oté, tu devisses avec une clé l'ecrou qui est solidaire du contacteur (tout sort d'un bloc en fait).pour le remontage, penser a faire 2 ou 3 tour sens anti horaire au contacteur avant de le revisser afin d'eviter que le fil ne fasse des noeuds dans le montant. |
| mbarrow | le 06/03/2007 à 10:17 Merci beaucoup pour vos réponses. |
