| David_911 | le 25/07/2011 à 11:04 Salut à tous,Voilà, je souhaitais vidanger la boite (kernite), mais impossible de desserrer la vis de vidange. (pas de problème avec la vis de remplissage) Etant couché inconfortablement dessous, je n'ai pas la position idéale pour desserrer correctement. De plus, je pense que la l'hexagone de la vis est abimé Voilà, donc s'il y a qqun qui peut venir en aide, ça serait super cool Merci d'avance |
| BertoSpid | le 25/07/2011 à 11:13 je n'ai réussi à dévisser le mien qu'avec une clé à choc, à 6 kg de pression, et plusieurs essais...patience... |
| Kermit | le 25/07/2011 à 11:13 Marteau burin D'après ce que le lis la boite est vide! T'as une ralonge au bout de ta clé? J'utilise ma clé comme ça (clic) et ça va très bien. Tu mets du dégrippant, tu chauffe le bouchon au décapeur et tu lui met un coup de marteau pour décoller les filets. Si ça va toujours pas, marteau-burin. |
| lucky-sc | le 25/07/2011 à 11:18 Salut ! J'ai une chtite fosse !!!! mais je suis en Corrèze... Si ça te dit je suis en vacances à partir du 5 aout au soir mais je reste quelques jours !!! .... la maison sera vide de madame et des gosses ....Tu viens, tu dors tu manges ( un petit barbec si le soleil veut bien reviendre) on vidange, on fait connaissance et pis ça me changera les idées... .....à toi de voir Luc |
| evian | le 25/07/2011 à 11:40 tu habites ou l'ami |
| David_911 | le 25/07/2011 à 11:50 proche de lyon |
| David_911 | le 25/07/2011 à 11:52 Dixit lucky-scSalut ! super lucky sc ! mais le 5 aout, je suis en charente... mais peut être plus tard alors...on verra. en tt cas super sympa |
| evian | le 25/07/2011 à 12:15 attends un pneus il y a une super equipe sur lyon ils vont se reveiller ...... |
| Puggsy | le 25/07/2011 à 12:22 Ben... la mon pauvre, pas de pont pour moi, je leve le cul le plus haut possible sur chandelle et voila... Dans mes connaissances pour cause de vacances aucun pont a dispo |
| David_911 | le 25/07/2011 à 13:18 C'est vrai que pour les vacances, y a pas gd monde... Y en a peut être qui bosse aujourd'hui, on verra ce soir... |
| Joss94 | le 25/07/2011 à 13:57 Salut Je suis dispo Pas en vacances mais at home J'ai une fosse Mais un peu loin enfin si ça te dit de faire chauffer titine sur approximativement 500 bornes |
| guiguine426 | le 25/07/2011 à 17:08 Salut, j'ai pas de fosse mais la douille qui va bien de marque et je suis à 25 km au sud de Vienne, si t'as besoin... |
| David_911 | le 25/07/2011 à 17:17 merci guiguine, mais j'ai aussi la douille qui va bien.Le pb est que l'empreinte ds le bouchon est abimée, et difficile d'avoir une bonne prise allongé par terre, même sur chandelles... |
| David_911 | le 25/07/2011 à 17:49 Dixit KermitMarteau burin Ben non Kermit. Ya de l'huile ds la boite. C'est le bouchon de vidange que je n'arrive pas à desserrer. |
| wrangler | le 25/07/2011 à 17:53 bonjour une fosse à 10 minutes de st etienne ????? |
| David_911 | le 25/07/2011 à 18:09 Dixit wranglerbonjour une fosse à 10 minutes de st etienne ????? Ben ouais, ça peut le faire, et en plus, p'tite ballade T'envoi MP |
| Détuning-man | le 25/07/2011 à 19:52 C'était le bouchon de remplissage de boite que je n'avais pas réussi à enlever => direction garage |
| Le_xav911 | le 25/07/2011 à 21:42 Salut,tu as essayé de faire chauffer le moteur, de la remettre sur chandelle ? Pour moi le bouchon commençait à être mitraillé, mais il est venu sans forcer après avoir roulé 10Km... évidemment il faut la descendre puis la remonter, donc c'est un peu plus long. --> regarde mon blog |
| David_911 | le 25/07/2011 à 21:59 Oui Xav, après moultes lectures sur le site, certains préconisaient de le faire à chaud.C'est ce que j'ai essayé de faire dimanche après une sortie. Mais rien à faire, ça ne vient pas. Je vais voir wangler mercredi, qui me propose gentillement sa fosse Au moins, on pourra forcer convenablement. |
| Rv 930 | le 25/07/2011 à 22:12 Prend un maillet et défoule toi sans rien casser Et réessaye, essaye également de le serrer avant de le desserrer. |
