démarrage difficile....
le 26/07/2011 à 13:08
Bonjour aux spécialistes en électricité....mon soucis: ma 3.2 de 84 démarre une fois sur 20....j'ai déposé une bougie et fait un nouvel essai..étincelle une fois sur 20...Avec un DME neuf,même chose..
quand elle veut démarrer,elle tourne correctement...je n'ose plus sortir avec!!!
le 26/07/2011 à 13:41
salut, dans quel état sont le faisceau d'allumage et la tête d'allumeur ??
le 26/07/2011 à 13:47
Et la batterie ?
le 26/07/2011 à 14:08
Visuelement le faisceau et la tête sont ok
La batterie est bonne
le 26/07/2011 à 14:11
Pas d'alarme ?
le 26/07/2011 à 14:12
alarme d'origine dans la feuillure de porte,mais jamais eu de soucis avec
le 26/07/2011 à 14:13
le faisceau est ancien?
Salut,
Pour avoir de l'alumage il faut que le Motronic soit informé par les deux capteurs (Vitesse et PMH)
Tests a faire sur les deux connecteurs dans le compartiment moteur.
A+
Edmond
le 26/07/2011 à 14:17
je pensais au capteur aussi...mais diable pourquoi ce dernier envoie l'information que par moment
le 26/07/2011 à 14:21
Pp
O toi le grand omniscient
Continu sur ta lancée, dis nous
Une 3.2 l. Comment ça maaaaaaarrrrche ?
le 26/07/2011 à 14:22
Edmond quel est la procédure et la valeur du capteur de PMH et peut on se servir de la prise de service?
le 26/07/2011 à 14:24
capteur pmh,connectique capteur(a gauche du moteur),tete de delco,bobine ht,fil allumage qui vas de la tete de delco a la bobine HT ?
le faisceaux,je pense pas que les 6 fils soit HS en meme temps.
c'est une pannes aleatoire,les plus difficile a trouvé
le 26/07/2011 à 14:26
C'est bien le problème...essayer de cibler au plus juste
A+
le 26/07/2011 à 14:31
Capteur Pmh
le 26/07/2011 à 14:37
Je te la rachète du prix de l'acier ...
le 26/07/2011 à 14:40
Salut
As tu fais le shunt à la place du relais DME, car un relais neuf peut ne pas fonctionné (du vécu).
c'était aussi un peu corrodé la ou s'enfiche le relais.
ensuite, avant que la panne soit permanente, mon/mes capteur (je sais pas lequel) ont donnés des premiers signes de faiblesse dont une fois ou elle a démarrer qu'au bout d'un quart d'heure.et comme j'aime pas lésiner j'avais changé les deux.
Je miserais sur les capteurs. environ 150€ l'unité.
le 26/07/2011 à 14:48
oui,j'avais essayé le shunt dans la foulée..mais même punition....
pour les capteurs,j'aimerais avoir la procédure de controle..
A+
le 26/07/2011 à 15:00
Voici, c'est pour PMA mais sûrement très proche :
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/ign-02.htm
Message édité le 26/07/2011
le 26/07/2011 à 15:01
Je me gourre ou le DME n'a rien à voir avec l'allumage ? Il n'est pas là juste pour l'alimentation de la pompe à essence ?
Peut être que je dis une bêtise, mais c'est pas sur
le 26/07/2011 à 15:08
Pas du tout,le DME sert bien à l'allumage
