mon moteur régule un poil ?
le 26/07/2011 à 15:57
bonjour a tous j'ai un probléme de réglage sur un 3L de 1982
aprés demmarage elle tourne comme une horloge dés que je touche ma pedale d'accelerateur mon moteur a tendance a réguler entr 1200 et 1500 tour que dois tripoter au niveau
reglage merci
le 26/07/2011 à 17:40
Comme ca au jeté : l'avance.
Ou l'ecartement des vis platinées.
Message édité le 26/07/2011
le 26/07/2011 à 18:09
Y a plus de vis en 82
Est ce que tu la laisses suffisamment chauffer ??????
le 26/07/2011 à 18:28
Bin tant mieux.
le 26/07/2011 à 21:24
Dixit eclipse71bonjour a tous j'ai un probléme de réglage sur un 3L de 1982
reglage merci
Salut,
peut-étre déjà commencé par le pédalier,la tringlerie et
finir avec le boitier papillon.
Tout ça se régle.
tchouss,
Harold.
le 26/07/2011 à 21:26
regarde si ton papillon s ouvre!
le 27/07/2011 à 07:15
j'avais aussi ce phénomène , jusqu’à ce que je rebande le bilame du régulateur de pression d'essence qui faisait le yoyo , un bon bout de temps avant de se stabiliser
