pb compteur
le 27/07/2011 à 19:13
bonjour ,comment controler un compteur de vitesse ,sachant que le capteur est ok et le + arrive bien au compteur
merci
le 27/07/2011 à 22:33
Ha, et tu veux contrôler quoi? (vitesse, kilométrage)
le 28/07/2011 à 17:16
les 2 car rien ne fonctionne ,pour info 2.7 de 1977
merci
le 28/07/2011 à 17:18
Sur les 2.7, ce n'est pas un cable qui fait oturner le compteur ?
le 28/07/2011 à 20:14
non c est un electronique sur celle ci !
le 29/07/2011 à 08:21
Il faut le brancher sur un générateur basse fréquence (voir avec un réparateur télé).
le 29/07/2011 à 18:37
merci pour l info mais derrière il y à 4 fils ,quel est le branchement?
le 30/07/2011 à 20:09
Pascal, fais moi penser de te faire une photo dimanche:
Je te passerai le mien pour tester si tu veux:
Tu es bien branche dans le tunnel entre les sieges ainsi que capteur sur boite cote demarreur ??
le 31/07/2011 à 13:49
merci louis ,j ai 3 compteurs et pas 1 seul qui fonctionne ,le capteur est bien branché je l ai testé à l ohmètre ,je te télephone
merci
A+
le 01/08/2011 à 17:18
Et nous on aimerait avoir la suite de cette affaire .?????
le 01/08/2011 à 17:29
Charles,
Si tu veux la suite de la mienne, ca a remarché pendant...138 km, tout rond, faut que je réouvre pour voir ou j'ai merdé !!
En plus, faut que je règle cà avant le tour du Mont Blanc, sinon, je vais encore me le taper en aveugle, au jugé, bref, à l'ancienne, quoi !
Mais grâce à toi, j'ai de la pièce d'avance !!
Message édité le 01/08/2011
le 02/08/2011 à 11:56
Question subsidiaire... qui n'a rien a voir
Peut on monter un compteur de 3.2 sur une SC ??? indiquera t'il une vitesse juste???
le 02/08/2011 à 13:14
si tu as le même périmètre sur tes gommes , oui !!!!
le 02/08/2011 à 13:17
Merci pour l'info Charles...
