| couleurjura | le 27/07/2011 à 19:54 Bonjour à tousJe voudrais controler la broche du relai DME...pour être sûr. valeurs contact coupé relai déposé 87B moins 87 moins 85b rien 85 moins 30 plus 86 moins valeurs contact mis relai déposé 87B moins 87 plus 85B moins 85 plus 30 plus 86 0,1 v ?? Normal tout ça??? Merci |
| meo louhans | le 28/07/2011 à 08:52 desolé,l'electricité n'est pas mon fortmais bon tu a l'air d'avoir du 12V apres contact je me contente du schunt pour testé le dme un petit up pour un jurassien en detresse |
| chrisdu16 | le 28/07/2011 à 09:11 Je n'ai pas trop le temps d'étudier le faisceau mais en jetant un coup d’œil le 85 est relié à une masse tu ne dois donc jamais avoir de plus! Il me semble qu'il faille une action démarreur pour alimenter ton relais sur le 86 afin d'alimenter ta pompe. |
| couleurjura | le 28/07/2011 à 09:11 Merci MeoMême avec le schunt...pompe tourne...mais ça craque pas |
| cdrik915 | le 28/07/2011 à 09:28 Va voir le blog de Dab dans son profil. |
| ericleomoi | le 28/07/2011 à 09:57 Dixit cdrik915Va voir le blog de Dab dans son profil. +1 |
| couleurjura | le 28/07/2011 à 10:49 A Chrisdu16Le 85 est bien une masse contact coupé(relai déposé)et devient un plus contact mis... |
| chrisdu16 | le 28/07/2011 à 11:31 Le plan que j'ai est pour une 1985, le 85 est relié directement à une masse moteur, le 86 est alimenté en même temps que la bobine,il passe par le fusible n° 8, il me manque un bout du plan mais je pense que c'est sous action démarreur! |
| couleurjura | le 28/07/2011 à 15:00 Merci pour ta confirmation ChrisJ.Pierre |
