| Cheers | le 27/07/2011 à 23:32 Un peu de corrosion est apparue entre le parechoc arrière et le parement caoutchouc.Je cherche à le demonter. J'ai retiré le bouchon plastique, la vis "parker" est impossible à desserer à cause de la corrosion. Doit-on demonter tout le parechoc pour tomber ce parement ? je parle de cette piece : http://www.rosepassion.fr/fr/cat/porsche-911-74-89-1988-3-2-g50-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M1245/joints-et-caoutchouc-de-carrosserie/joint-de-pare-choc-arriere/B2385/pare-chocs-arriere-soufflet-pare-choc-arriere-joint-pare-choc-arriere/I1218/parement-caoutchouc-arriere-droit/P16248 |
| rs2 | le 27/07/2011 à 23:38 je ne vois pas ta photo mais si c est bien la piece en caoutchouc qui est au milieu du ps , oui les boulons qui le tienne sont derrière pour la parker reste plus que la perceuse |
| boutzi | le 27/07/2011 à 23:40 Un tournevis à frapper fera peut etre l'affaire |
| Cheers | le 27/07/2011 à 23:43 Merci, la piece en caoutchouc n'est pas au milieu du PC arrriere mais sur les cotés au niveau de l'arrondi.Je vais essayer demain de retirer la cruxiforme au tournevis à frapper. |
| 911targa83 | le 28/07/2011 à 07:36 Si tu changes tu peux détruire la tête de la vis , ensuite extraire le bout qui reste prisonnier dans l'alu .A la place du trou tu poses un écrou cage que tu sertis dans l'alu (si possible choisir l'écrou et sa vis en inox). . |
| boutzi | le 28/07/2011 à 07:45 Pas bête, tu reperces plus gros et tu poses un rivklé.Mais en principe avec le tournevis à frapper tu devrais arriver à l'enlever |
| Cheers | le 28/07/2011 à 23:15 Vis vaincue au frappeur, par contre, j'ai du detruire la seconde (celle fixe sur le parement).je recherche ce caoutchouc en occasion. |
