| PIT911 | le 30/07/2011 à 08:38 Lorsque je roule la nuit, et lorsque je mets mon clignotant gauche ou droite, le mode pleins phares se met automatiquement.Suis vraiment ennuyé car les gens que je croise ou que je suis ne cesse de croire que je fait des appels de phares. Quelqu'au aurais-t-il rencontré ce genre de souci avec sa 911 (la mienne est une 3.2 de 1989) Merci de vos retours Pit 911 |
| Boulou | le 30/07/2011 à 08:40 Commodo fatigué ? |
| gilllou | le 30/07/2011 à 08:44 Dixit BoulouCommodo fatigué ? +1 A remettre en état sous peine de court circuit !!!! |
| Olivier76 | le 30/07/2011 à 09:36 Dixit PIT911Lorsque je roule la nuit, et lorsque je mets mon clignotant gauche ou droite, le mode pleins phares se met automatiquement. +1 ...Exactement le même soucis ... J'ai acheté un nouveau commodo Il faut que je prenne le temps de le changer |
| Luc007 | le 30/07/2011 à 10:30 On lit ce genre de question à peu près une fois par mois, tant les comodos fatigués posent problème... |
| OAM911 | le 30/07/2011 à 11:55 +1 pour le comodo,j'ai le meme soucis...il faut que je passe commande !! |
| scotland | le 30/07/2011 à 12:29 Sur ce problème redresser les languettes de contact dans le comodo peut souvent suffire.C'est néanmoins l'occasion de passer les phares sur relais pour prévenir un problème ultérieur. |
| Olivier76 | le 30/07/2011 à 12:30 Dixit Luc007On lit ce genre de question à peu près une fois par mois, tant les comodos fatigués posent problème... Alors que j'ai des relais ... Dans le cas clignotant / passage en phare, à priori c'est un problème de jeu au niveau des contacts du commodo ... Le mien à 25 000 kms et 4 ans |
| bob3.2targa | le 30/07/2011 à 20:57 va voir sur mon blog, ça fait plusieurs mois que je l'ai fait (nettoyage) et j'ai plus de problèmes |
| PIT911 | le 02/08/2011 à 21:49 Merci à vous tous.Je vais me mettre au boulot Bonne route Pit911 |
