Qu'est-ce qui s'est passé
le 30/07/2011 à 20:53
J' ai, il y a peu de temps, voulu utiliser mon GPS pour la première fois.
Mon fils le branche en roulant,et en arrivant au rond-point suivant (100m) plus de jus,tout s'arrète et je me retrouve à m'arreter tant bien que mal à une sortie.
Je débranche le tometome ,remet la clé dans le coupe-circuit puis le contact et là ça repart impecable.
J'ai réutilisé la voiture une dizaine de fois depuis : RAS.
Première mesure: je n'utilise plus le GPS et j'ai mis une bonne vieille carte dans la boite à gants et c'est très bien comme ça .
Est-ce que ce genre de cas vous est déjà arrivé et que s'est il passé?
Est-ce qu' un taume tome est trop gourmand en energie pour nos chères grenouilles? Ou bien celà vient-il de la mienne ?
Merci d'avance
le 30/07/2011 à 20:58
Le tomtom n'a rien à voir là dedans.
Il est possible qu'il y ai eu un faux contact (ou cour jus) au moment de l’insertion du connecteur dans l'allume cigare.
Vérifie son état et son branchement.
Il fonctionne toujours ? Regarde le fusible.
le 30/07/2011 à 21:07
peut être mal enclenché le coupe circuit
sinon regarde si tu as encore du jus a l allume cigare
le 30/07/2011 à 21:14
Je viens d'aller voire:
-Le fusible est OK
-Le manuel technique me dit 120 w 12V , je ne sais pas ce que consomme un gps mais ce doit être bon.
-L'allume-cigare, après avoir fait démarré l'auto, ne "prends" pas ,impossible de l'enclencher à fond et donc de le faire fonctionner...
Message édité le 30/07/2011
le 30/07/2011 à 21:26
tu as du tordre le pattes regarde dedans , pour les redressé sort le et dé branche le , cela tevitera de faire sauté le fusible ou pire
le 30/07/2011 à 21:38
120W ?
je pensais pas que ça boufait tant de puissance
le 30/07/2011 à 21:43
C la nouvelle loi
le 30/07/2011 à 21:49
ton GPS ne peut pas consommé 120w
le 30/07/2011 à 21:55
Ca voudrait dire qu'il consomme 10A (I=P/U)
le 30/07/2011 à 22:06
Tout ça c est la faute a ton gamin , fou sy don une trempe nom de diousse
ta voiture est allergique a la technologie actuelle
le 30/07/2011 à 22:08
Ton gosse n'aime pas les Porsche, il préfère les féfé
le 31/07/2011 à 09:08
Dixit David_911Ca voudrait dire qu'il consomme 10A (I=P/U)
Non ça c'est la puissance maxi qu'accepte la prise
Un Tom Tom doit consommer quelques watt .
J'ai eu un soucis un jour , la fiche de l'oncle Tom était mal enclenchée jusqu'au bout .
le 31/07/2011 à 09:50
Dixit 911targa83
Je dirais même mieux, quelques mili-ampères, bref que dalle!
