| lanro66 | le 31/07/2011 à 11:42 Bonjour,J'ai change mes échangeurs par des inox double sorties. Par contre il faut modifier le conduit d'huile (ça encore ca va) mais modifier le conduit pour le chauffage, et la???. Est ce que quelqu'un a des photos de la motif et/ou ou je peux trouver les conduits. Merci Roland |
| cdrik915 | le 31/07/2011 à 12:08 Que veux-tu savoir ???Les conduits de chauffage D et G remontent dans le compartiment moteur ou ils sont relies a D et G de la turbine. Vers l'avant c'est juste comme l'origine. ![]() |
| fanof911 | le 31/07/2011 à 12:26 HelloJe vois sur ton profil que tu avais une 2.4 C'est le même principe pour la 3.2 Tu recherches les pièces d,une 2.4 pour ton chauffage. Je l'ai fait sur,ma 3.0 Fanof |
| lanro66 | le 31/07/2011 à 19:40 Merci pour vos réponses. J'ai toujours la 2.4 mais le retour n'est pas le même que sur les 3.2. En fait c'est pour le retour du chauffage qui part des echangeurs vers le compartiment moteur vers la turbine. Sur le modèle d'origine les 2 échangeurs se rejoigne pour l'échappement avec un y qui collecte les 2 échangeurs. Maintenant ce système ne marche plus |
| cdrik915 | le 01/08/2011 à 10:57 J'ai aussi une 2.4 et c'est idem que les 3.2 en passant en echangeurs d'anciennes. |
