| didiers | le 31/07/2011 à 20:50 j'ai une 911 carrera 3.2 de 1989 et un probleme de fumee qui apparait dans l'habitacle au niveau de la bouche d'aeration centrale apres quelques minutes de fonctionnement du moteur j'ai demonté la bouche pour voir si je voyait quelque chose et si ca venait du moteur d'essuie glace mais ca n'a pas l'air d'etre ca de plus en enlevant le fusible d'essuie glace ca le fait toujours alors si vous avez une idee je suis preneur / merci par avance |
| OAM911 | le 31/07/2011 à 20:51 ventilateur d'air frais ptete ? |
| didiers | le 31/07/2011 à 20:56 non j'y ai pense je l'ai debranche ca fume toujours |
| Kermit | le 31/07/2011 à 21:04 T'as la clim?Message édité le 31/07/2011 |
| didiers | le 31/07/2011 à 21:10 oui j'ai la clim |
| 83stef | le 31/07/2011 à 21:22 la fumée sent quoi ? plastique brulé ? ou autre ?? |
| didiers | le 31/07/2011 à 21:26 pas vraiement definissable entre plastique brule et gaz d'echappement |
| didiers | le 31/07/2011 à 21:27 mais plutot plastique brulé tout de meme |
| Kermit | |
| didiers | le 31/07/2011 à 21:45 ha pas bete et le vetilateur de clim il se trouve ou ?, |
| 83stef | le 31/07/2011 à 21:53 dans la trappe coffre avant...il est fait partie du bloc évaporateur... |
| eddy | le 31/07/2011 à 22:08 j'ai eu la même blague mais cela venait du fait que j'avais fait des retouches de dinitrol sous la voiture et ça rentrait par les boites rondes d'entrée d'air frais sous la voiture, regarde aussi autours de ces fameux "camemberts" si tu n'a pas qqs chose qui est collé sur tes tuyaux d'huile etque la fumée entre par ce trou |
| didiers | le 31/07/2011 à 22:13 Ha j'avais pas vu le clic d'explication merci kermit,stef et eddy , je regarde tout ca demain ya du boulot merci en attendant je vous tiens au courant |
| Cheers | le 01/08/2011 à 00:11 Sur c'est le ventilo dans la trappe. |
| 911targa83 | le 01/08/2011 à 07:30 Plus un point pour les Targa , quand ça fume tu enlèves le toit , et tu peux encore respirer au grand air . Peux pas t'aider j'ai une SC sans la clim . |
| 914_driver | le 01/08/2011 à 07:46 Dixit 911targa83Plus un point pour les Targa , quand ça fume tu enlèves le toit , et tu peux encore respirer au grand air . Quoique sur un coupé, avec un tuba... par le toit entrouvert ???? |
| luky luke | le 01/08/2011 à 07:57 Dixit 911targa83Plus un point pour les Targa , quand ça fume tu enlèves le toit , et tu peux encore respirer au grand air . quand tu chlingues aussi |
| fabien_c | le 01/08/2011 à 10:07 c'est pas de l'huile moteur qui tombe sur les échangeurs ? |
| luky luke | le 01/08/2011 à 10:12 Ça peut être ça aussi ... |
| FV911 | le 01/08/2011 à 10:46 Ou le bidon d'huile dans le coffre avant, qui c'est ouvert, & ou l'huile est venue remplir la soufflante |
