arrêt de porte
le 06/08/2011 à 22:59
Bonsoir,
J'ai une question au sujet du kit de renforcement du de la tôle qui tient l’arrêt de porte vendu par le Zoziot.
Dans mes recherches sur le site, le seul retour était qu'il était difficile à mettre en place.
Quelqu'un peut-il m'en dire plus?
Est il éfficace ?
Remplace t-il la soudure ?
Merci de vos retours?
le 06/08/2011 à 23:54
ça ne remplace pas la soudure c est fait pour ceux qui on été trop loin et arracher la tôle ça se soude et c est la misère
le 07/08/2011 à 09:42
Ok, donc je n'échapperait pas à la soudure
Merci.
le 07/08/2011 à 09:54
Dixit rs2ça ne remplace pas la soudure c est fait pour ceux qui on été trop loin et arracher la tôle ça se soude et c est la misère
Sans vouloir te commander, si tu pouvais être plus clair, car je comprends mal ce que tu as voulu dire!
J'ai monté le kit de chez pélican parts en préventif, c'est pourquoi je ne comprends pas bien le problème!
le 07/08/2011 à 10:07
Quelqu'un aurait-il une image, un croquis pour voir comment est fichu ce truc ?
Sur le site du Zosiot, on ne voit pas très bien.
le 07/08/2011 à 14:15
il ne parle pas de la tôle avec la fixation de l arrêt de porte coté caisse?
le 07/08/2011 à 14:38
Dixit rs2il ne parle pas de la tôle avec la fixation de l arrêt de porte coté caisse?
Pour moi, il cause de la pièce qui s'insère sous l'arrêt de porte, dans la porte!
le 07/08/2011 à 14:40
ha ok
non pas sur la tête sa fait mal
le 08/08/2011 à 13:27
D'après ce que j'ai compris du montage de ce renfort. Il est placé en sandwich entre la tole soudée à l'intérieur de la portière et le tirant. J'ai bon ?
Donc est ce que je peux utiliser ce kit de renforcement sans ressouder ?
le 08/08/2011 à 16:01
bonjour à tous
je viens de recevoir le renfort de porte en question
le kit se compose de deux plaques acier qui sont fixées de chaque coté de la tole fragilisée par l'usage et le temps au moyen de deux vis inox qui elle sont fixeés sur l'arretoir de porte
pas de soudure donc voila
le 08/08/2011 à 16:28
bonjour,
fran13100 : est ce si compliqué que ca à installer ? car sur pelican ils conseillent de le faire faire par des pro, si je me souviens bien.
Un petit REX apres ton montage serait top!
le 08/08/2011 à 17:34
Merci de vos retours,
Franc13100, meme question que Maxlenglart: doit on percer, découper ou bricoler pour poser ce kit ? Ou, s'agit-il uniquement d'un simple montage ?
Si tu as une ou plusieurs photos détaillées de ce kit je suis preneur
le 08/08/2011 à 17:56
Dixit stfchaMerci de vos retours,
C'est un simple montage, rien à percer, juste une tôle à ajouter sous la pièce neuve!
le 08/08/2011 à 18:02
Super, je cours commander la pièce chez le Zosiot.
Savez vous si les équipementier français vendent cette pièce (la fleur ou la buse...)?
Je suis soulagé de ne pas avoir à souder.
le 08/08/2011 à 18:19
Dixit stfchaSuper, je cours commander la pièce chez le Zosiot.
Pas à ma connaissance!
le 09/08/2011 à 21:03
Très intéressant tout ça. J'ai le même souci.
Stfcha, tu me feras un petit cour à la rentrée.
le 09/08/2011 à 22:19
oui dis donc, ça arrive souvent ça ? :
effectivement ça n'a pas l'air d'être soudé ça vient se viser
Message édité le 09/08/2011
le 10/08/2011 à 05:44
Dixit fabien_coui dis donc, ça arrive souvent ça ? :
C'est bien cette pièce qui est vendue par Pélican Parts!
Message édité le 10/08/2011
le 11/08/2011 à 13:20
bonjour à tous
voila les photos du kit de renfort de porte
ainsi que la notice de montage que certains m'ont demandés de mettre en ligne(je ne garantie rien car c'est la premiere fois que je met des photos en ligne sur le site)
il se compose de 5 pieces
2 vis six pans
une platine exterieure(la petite)
une platine interieure (la plus grosse)
un tube de graisse
l'arret de porte n'est pas fourni dans le kit
il est sur la photo que pour situer la dimension des piéces
je devrai realiser le montage début septembre et je vous indiquerai si le demontage du panneau de porte est necessaire d'aprés la notice on peut faire sans à voir
les photos :
voila apres quelques recherches j'ai reussi
je vais aussi pouvoir mettre dans mon profil une photo de la voiture
le 13/08/2011 à 22:23
OK, la tôle de la porte est donc prise en sandwich par les 2 autres.
Interessant, je ne savais pas qu'il y avait une fragilité de ce coté...
Merci de l'info
