Joint gauge à huile
le 07/08/2011 à 10:15
Bonjour à vous tous,
J'ai depuis peu une légère perte d'huile qui coule sur le côté droit de la bâche à huile. Je pense que celà vient du joint de la gauge. Y a t'il moyen d'aller voir sans démonter la bâche ?! Si oui, comment ? D'avance, merci et bon WE...enfin un peu de soleil !!
le 07/08/2011 à 11:07
Oui, démonte la roue et tu verra le long de l'aile l'emplacement de la jauge.
(clic)
le 07/08/2011 à 11:09
Moi quand je suis gaugé,j'vois plus rien......hips
tout le systeme de jauge se retire sans aucun soucis , il y a juste trois petit écrous a retirer ;
ensuite remplacer le joint liège sans trop le serrer et roulez jeunesse
le 07/08/2011 à 13:19
Dixit marsouilletout le systeme de jauge se retire sans aucun soucis , il y a juste trois petit écrous a retirer ;
A la place du liège j'ai employé de la feuille de joint en "Goretex"de 1,5 mm (fibre de téflon tressées) , l'avantage de ce produit c'est qui ne flue pas au serrage comme le liège qui a tendance à "caguer" si on serre un peu trop , et aller jusqu'à la rupture .
le 07/08/2011 à 13:22
"flue pas au serrage "
"caguer"
Ô oui Charles , c'est hautement SPIRITUEL comme discours
le 07/08/2011 à 13:26
Dixit 911targa83
comme dit mon pote du sud , caguer c'est péter avec des morceaux
le 07/08/2011 à 20:13
au ralenti , c'est comme en dessous :
en accélérant à 2000 tr. environ , c'est comme en dessous:
ce qui prouve que la pompe à huile puise bien dans la bâche
pour la lubrification du moteur .( le niveau baisse , l'aiguille chute)
le 11/08/2011 à 15:30
Dixit luky luke"flue pas au serrage "
"caguer"
tes propos mécanistiques hautement spirituels t'élèves
à une hauteur insoupçonnée :
Message édité le 11/08/2011
le 11/08/2011 à 16:21
Dixit luky lukeau ralenti , c'est comme en dessous :
Tu lis les questions avant de répondre espèce d'âne bâté?
le 11/08/2011 à 19:08
bon pour sortir le mécanisme,
on tire l'ensemble vers soi et on tourne à GAUCHE pour
ensuite basculer légérement l'ensemble :
et sortir le tout après .
le 11/08/2011 à 19:10
ha bon , faut tourner a gauche et ensuite vers soit , c'est bon a savoir
le 11/08/2011 à 19:14
Dixit marsouilleha bon , faut tourner a gauche et ensuite vers soit , c'est bon a savoir
et oui Martial , et oui
le 12/08/2011 à 12:07
[q=marsouille][q=911targa83]
Dixit marsouille
caguer c'est plus rapport aux morceaux que rapport à peter
le 24/08/2011 à 08:48
Bonjour a tous,
Nouveau joint réceptionné...y a plus qu'à...mais avant de démonter la jauge, petite question: faut-il vidanger la bâche à huile ou le fait de soulever la voiture pour enlever la roue ARD et donc "basculer" le niveau d'huile est suffisant ?!
Merci.
le 24/08/2011 à 08:50
d'après Peggy euh !! Marsouille
c'est pas la peine
le 24/08/2011 à 08:57
Dixit Happy911Bonjour a tous,
Merci.
Je te conseille de démonter la bâche , entièrement , pour un bon débourbage , c'est fou ce qui sort de là , comme merdasse , quand tu touilles avec de l'essence chargée avec un bout de chaîne ou un poignée de vis .
le 25/08/2011 à 09:13
Dailleur pourquoi Bâche à huile??? et pas réservoir...
le 25/08/2011 à 11:36
A cause de la forme peut-etre.........
le 25/08/2011 à 17:35
Dixit BEGNATDailleur pourquoi Bâche à huile??? et pas réservoir...
Bâche ou réservoir Sur ma SC elle ou il était quand même plein de dépôts merdeux .
Je pense qu'une Bâche est en charge par rapport à l'utilisation , un réservoir peut être plus bas
Message édité le 25/08/2011
