| louyétu | le 07/08/2011 à 18:11 Bonjour,Je vais devoir changer les joints latéraux de capote (horizontaux et verticaux) qui sont tout pelés/bouffés. Quelqu'un a-t-il déjà réalisé l'opération ? Y a-t-il des pièges au montage ? Faut-il un ajustement ou bien un simple changement suffit-il ? En 2 mots est-ce faisable avec 2 mains gauches ou faut-il avoir recours à un carrossier ? Merci ! ! |
| louyétu | le 08/08/2011 à 18:08 |
| 911cab84 | le 08/08/2011 à 19:41 Dixit louyétu Si tu parles des joints entourés de tissu qui se déposent sur le latéral de la capote, je l'ai fait. Colle Bison polyuréthane à bi-composants appliquée avec une petite palette qui est vendue avec...Tu peux la fixer avec des serre-joints et au bout de 4 h, ça tient. Perso moi je l'ai fait il y a 1 an et ils tiennent toujours... |
| tekapero senior | le 08/08/2011 à 22:58 Dixit louyétutu enlèves toute ta capote et tu auras un speedster |
| louyétu | le 09/08/2011 à 10:52 Dixit tekapero seniorDixit louyétutu enlèves toute ta capote et tu auras un speedster Ce coup-ci tu as bien pensé à une connerie, mais tu n'as pas dit le contraire ! |
| louyétu | le 09/08/2011 à 10:53 Dixit 911cab84Dixit louyétu Je parle effectivement du joint vertical habillé de tissu, mais aussi du joint horizontal qui est nu. |
| Francis911 | le 09/08/2011 à 12:13 Si c'est de ce joint dont tu parles ce n'est pas difficile à changer, il est fixé par 4 vis et il n'est pas collé. Où cela devient galère c'est à la jontion du pare-brise, le nouveau joint à des bouts beaucoup plus gros et ne s'intègre pas bien dans son emplacement. |
