| fabien_c | le 07/08/2011 à 22:30 Bonsoir, je continue le remontage et j'ai remis la vitre AR en place avec tous ses petits fils dans le joints : un vrai plaisir à remonter, mais maintenant c'est fait !Par contre j'ai un problème, j'ai mon relais de lunette AR qui est dans le sac. Voici les symptômes : les relais répondent bien aux commandes mais j'ai pas de tension en sortie. Je pense que c'est l'une des résistances ou une diode de claquée. Vous auriez une idée du problème ? Merci Fabiensc81 |
| Olivier76 | le 07/08/2011 à 23:09 Normalement tu as juste une diode "roue libre" en parallèle sur la bobine ... Es tu sure d'avoir bien testé, as tu un schéma de ton relais ... |
| fabien_c | le 08/08/2011 à 10:03 j'ai pas de schéma détaillé du relais, mais je suis preneur.Sinon je crois que j'ai trouvé pourquoi ça ne fonctionne pas, j'ai testé avec le contact moteur arrêté et ce matin en regardant le schéma électrique, je me suis rendu compte que le jus vient de l'alternateur, ce qui est assez logique : ![]() |
| nicokara01 | le 08/08/2011 à 10:16 le dégivrage de la lunette arrière n'est possible que moteur tournant afin d'éviter d'oublier le dégivrage à l'arrêt et de risquer d'éclater la vitre à cause de la chaleur dégagée par les résistances intégrées. |
