liaison neiman 10 plots
le 09/08/2011 à 12:23
qui peut m'indiquer quels sont les fils qui viennent se connecter sur cette liaison ?. batt, demarreur, etc... ou si vous avez un schéma. merci
le 09/08/2011 à 12:24
Oui , bonjour.
le 09/08/2011 à 14:04
Salut, je me suis absenté. Je cherche a identifier sur le bornier les fils qui commandent le démarreur
Mon neiman me fait des misères. De temps en temps la clé est bloquée avant de lancer le démarreur. Je voulais savoir, si un jour j'étais bloque, quels fils faire toucher pour lancer le moteur. Merci pour ton aide
Cdlt
le 09/08/2011 à 14:27
En débloquant la direction, des fois ça débloque la clef
C'est même le principe du Neiman, je crois
le 09/08/2011 à 15:02
Et puis encore, faut peut-être le dire à TF1 aussi comme ça les voleurs n'auront plus à chercher.
le 09/08/2011 à 16:14
Salut !
regardes ici...
[url]http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=467124&p=2[url]
Notre ami 914_driver a fait un descriptif bien utile
le 09/08/2011 à 16:15
Zut...apamarché !!
(clic)
le 09/08/2011 à 17:21
Merci greg911. La photo est la bonne. Par contre je ne sais pas quels sont lles fils qui se touchent pour lancer le démarreur en fin de rotation de la clé dans le neiman. Pour info entre temps la clé a débloque le neiman et alimenté les différents circuits tel que pompe a ess, auto radio etc lors de la rotation vers la droite . Seul le dernier cran/contact avec le démarreur ( celui ou y un ressort qui remet la cle au cran precedent pour eviter que le demarreur reste enclanché ) se fait 1 fois sur 10 ( pour le moment, jusqu'à la panne définitive ).
le 06/09/2011 à 12:47
Cela dit,Ca a quand meme l'air d'etre un pb recurent (blocage du neiman) et cette info sur le depannage est bien utile quand la clé refuse de tourner...
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=441208
m'en va me transformer en voleur de Porsche
