| juju77 | le 06/03/2007 à 18:53 Bonjour,En terme d'élargisseur de voie, quelle est la dimension maxi que l'on peut mettre sans danger à l'arrière ?? Merci |
| pascaline | le 06/03/2007 à 19:01 Je sais pas mais d'autres vont te répondre.... |
| enzo38 | le 06/03/2007 à 20:35 Bonsoir dernierement j ai fait rabaisser ma 911 et j ai mis des elargisseurs de 9mm au depart mais ca frotté legerement quand je passais sur des dos d anes donc mon mecano me les a fait reusiner et enlever 2mm donc j ai des elargisseurs de 7mm. |
| pascal.sc | le 06/03/2007 à 20:39 avec mes fuchs de 16 (7 et9) 205.55 et 245.45 et 4 cales de 7mm et une bonne geo |
| Téva | le 06/03/2007 à 20:47 en théorie et dans ton cas modèle 89 donc 8*16 à l'arrière, le max c'est 15mm.Pour l'avant avec du 6*16,le standard c'est 7mm.En revanche pour les 7 et 9 je suis étonné car pour moi on ne devais pas en rajouter car il faut déjà replier les bords d'ailes sous peine de découper les pneus lors de forts appuis ou pire de tordre les ailes en montant sur un trottoir les roues braquées. Pour le reste je suis ok,une bonne géo. |
| pascal.sc | le 06/03/2007 à 20:50 une bonne geo et bien solicite cela ne touche pas mais a un poil pres |
| Téva | le 06/03/2007 à 20:53 Doit pas être gros le poil alors!!!! |
| pascal.sc | le 06/03/2007 à 21:04 il a ete coupe en deux |
| OlivierG50 | le 06/03/2007 à 21:06 Bonsoir,j'ai sollicité FDM à ce sujet, car je me posais les mêmes questions que toi et j'avais des avis divergents sur internet. Voici ses réponses : épaisseur maxi des cales: 17mm, et dans ce cas pas de réglage de géometrie à refaire si cales uniquement à l'arrière, aucun gain en comportement dynamique (juste esthétique). Cales à acheter de préférence en Centre Porsche. Voili voilà ! Olivier |
| WOPZZZ91ZJS | le 06/03/2007 à 23:31 Dixit OlivierG50Bonsoir, Je confirme (même docteur pour mon Emilie ) ... Pas de cales à l'avant, j'ai monté des 7mm à l'arrière mais caisse rabaissée = ça frottait, j'ai tout enlevé !!! J'ai donc un jeu de cales de 7mm à vendre Guillaume... |
| fildemass | le 07/03/2007 à 09:07 A noter qu'il existe certaines irrégularités de positionnement au niveau des ailes des 911 qui ne sont pas toujours parfaitement identiques les unes par rapport aux autres...Les solutions extrêmes des unes ne vont donc pas systématiquement aux autres... PC |
| Pierrot72 | le 07/03/2007 à 09:10 Avec des élargisseurs de 7mm, il reste suffisamment de "portée" sur les filtages des goujons de roue pour assurer la bonne fixation de la roue? Quelle est la limite d'épaisseur avant d'avoir à mettre des goujons plus longs ? (ou des élargisseurs à double boulonnerie...) |
