| ablicot | le 10/08/2011 à 10:11 bonjour à tousSamedi sur le chemin des vacances avec Pomponette, armes et bagages, j'ai le voyant de batterie qui s'est allumé au bout de 400 km alors que j'attendais à un feu dans la bonne ville d'Autun. je n'ai pas calé, mais cela s'est reproduit quasiment à chaque arrêt jusqu'à l'arrivée du côté de Meursault. quand le mettais les gaz, le voyant s'éteignait. Depuis le début de notre séjour, cela ne s'est pas reproduit après les vacances, dois-je faire vérifier l'alternateur ou autre chose je précise que Pomponette démarre sans difficultés depuis. Bruno |
| DAB | le 10/08/2011 à 10:17 Dixit ablicotbonjour à tous Regarde du coté régulateur, ou batterie, mets y un voltmètre, tu dois avoir entre 13,5 et 14,5 V moteur en marche, mais pas plus! Moteur arrêté, tu dois avoir dans les 12, 12,5v! |
| DAB | le 10/08/2011 à 10:20 Au fait, si tu as plus de 14,5v, arrête tout, si ta tension monte en même temps que le régime moteur, tu peux griller tout ce qui est électrique, et électronique! |
| PsychoPat31 | le 10/08/2011 à 10:31 Et la tension de la courroie,elle est comment? |
| ablicot | le 10/08/2011 à 19:56 Dixit PsychoPat31Et la tension de la courroie,elle est comment? tu parles de la courroie de la turbine ? |
| PsychoPat31 | le 10/08/2011 à 20:01 Dixit ablicotDixit PsychoPat31Et la tension de la courroie,elle est comment? Oui,derrière la turbine se cache l'alternateur |
| marsouille | le 10/08/2011 à 20:02 Dixit ablicotDixit PsychoPat31Et la tension de la courroie,elle est comment? oui |
| ablicot | le 10/08/2011 à 20:02 Ok Pat, je vérifie demainbon enfin depuis, le voyant ne s'est pas rallumé |
| leonard19 | le 10/08/2011 à 20:21 Tu est toujours sur Meursault? Je pourrais voir si jamais tu étais toujours dans le coin. |
| loloturbo | le 11/08/2011 à 10:16 Pemière chose a verifier comme le dit Dab la tension batterie avant de tout griller (au cas ou)! |
| juncal1 | le 11/08/2011 à 11:11 lorsque l'on part pour un long trajet , sans connaitre l’état de l'alternateur il est est préférable de le contrôler avant le départ.c'est le genre de panne "con" et paralysante qui plus est facile à prévenir. perso , c'est le premier organe que j'ai contrôlé en préventif sur ma grenouille et elle me le rend bien Message édité le 11/08/2011 |
| castor | le 11/08/2011 à 11:13 Dixit juncal1lorsque l'on part pour un long trajet , sans connaitre l’état de l'alternateur il est est préférable de le contrôler avant le départ. Alors cette vidéo de ta ballade en Espagne ça vient ? |
| juncal1 | le 11/08/2011 à 11:26 Dixit castorDixit juncal1lorsque l'on part pour un long trajet , sans connaitre l’état de l'alternateur il est est préférable de le contrôler avant le départ. j'ai pas de caméra...désolé Alain!! |
| cdrik915 | le 11/08/2011 à 11:27 Bin t'as qu'a en acheter une, feignasse. |
| juncal1 | le 11/08/2011 à 12:18 Dixit cdrik915Bin t'as qu'a en acheter une, feignasse. ben j'vais passer piquer la tienne!! |
| SebastienH | le 11/08/2011 à 13:10 Dixit juncal1lorsque l'on part pour un long trajet , sans connaitre l’état de l'alternateur il est est préférable de le contrôler avant le départ. Euh on fait comment ? |
| juncal1 | le 11/08/2011 à 19:49 Dixit SebastienHDixit juncal1lorsque l'on part pour un long trajet , sans connaitre l’état de l'alternateur il est est préférable de le contrôler avant le départ. ben tu démontes et tu contrôles!! si tu sais pas faire, demandes à ton mécano préféré de le faire en préventif lors d'une révision |
| cdrik915 | le 11/08/2011 à 19:50 Dixit juncal1Dixit cdrik915Bin t'as qu'a en acheter une, feignasse. J'en ai pas , parce que chui' moi aussi une feignasse. Message édité le 11/08/2011 |
| juncal1 | le 11/08/2011 à 19:53 Dixit cdrik915Dixit juncal1Dixit cdrik915Bin t'as qu'a en acheter une, feignasse. c'est bien ce que je pensais!! |
| SebastienH | le 11/08/2011 à 22:39 Dixit juncal1Dixit SebastienHDixit juncal1lorsque l'on part pour un long trajet , sans connaitre l’état de l'alternateur il est est préférable de le contrôler avant le départ. Ah ouais ce n'est pas un petit contrôle ... perso je suis tomber un rade avec la 3.2l à cause de cela |
