| kris911 | le 07/03/2007 à 09:48 Salut à tous, après avoir descendu ma vitre côté passager au 3/4,, que se soit avec le bouton de droite ou de gauche, imposible de la remonter. par contre elle continue à descendre si je donne un impulsion vers le bas. Les fusibles semblent bons, J'ai donc démonté et testé le moteur de léve vitre, il fonctionne dans les deux sens. Si quelqu'un à une vague idée du problème... Merci Kris |
| SebastienH | le 07/03/2007 à 09:52 Salut,C'est souvent les "guides-vitre" qui sont usés et le frottement est alors trop important pour effectuer la remontée (j'ai eu cela). |
| Pierrot72 | le 07/03/2007 à 09:55 Avec les guides usés, la vitre peut aussi se mettre de travers et bloquer la remontée |
| Pascal 2N1 | le 07/03/2007 à 09:56 BonjourSi ton moteur fonctionne dans les 2 sens à vide il te reste 2 choses à vérifier 1° que ta vitre coulisse corectement dans ses glissières, peut-être est-elle "dure" à la remontée 2° teste la continuité de tes fils entre le moteur et tes 2 boutons Je ne sais pas si il y a un contact de limite de remontée auquel cas il peut aussi être en cause.S'il reste actionné il indique que ta vitre est en haut et donc empèche la remontée Bon courage |
| pita | le 07/03/2007 à 13:46 sltca m est arriver il y a 1 semaine,le fusible avait l air impeccable,en le demontant il etait fondu sur une des portees ,donc remplace deja ton fusible et nettoie les portees du porte fusible a plus pita |
| fred.f | le 07/03/2007 à 15:50 Salut Kris,J'avais à peu près le même problème et je réussissais à faire monter la vitre si je la "soulageais" en la maintenant dans la glissière. J'ai partiellement résolu le pb en pulvérisant un peu de lubrifiant sec (à base de téflon) dans les glissières. @+, |
