Control niveau d'huile
le 16/08/2011 à 11:14
J'ai voulu contrler le niveau d'huile (aprés avoir laisser tourner le moteur au ralentit +/- 15 min ') et quand j'ai enlever le bouchon jaune de remplisage ,le moteur c'est arreter ! Avez vous svp une explication pour moi ? D'avance merci (3.2 de 89' ).
le 16/08/2011 à 11:32
Oui il te manque une petite pièce, il y a eu un topic sur ce sujet il n'y a pas bien longtemps, les spécialistes vont te mettre la photo de la petite pièce qui te manque (et qui se trouve dans un tuyau d'aller ou retour)...
Une bonne âme va te mettre une photo et/ou le lien et/ou les réf. de la pièce à commander.
As-tu changé un tuyau récemment ? Si oui la pièce est encore dans le vieux !
le 16/08/2011 à 11:34
Pour ton probléme, c'st classique mais aucune idée de la raison !
Ta mesure : moteur arrêté ?
Message édité le 16/08/2011
le 16/08/2011 à 11:35
Tu rigoles ?
Le niveau se fait moteur (bien) chaud et tournant
le 16/08/2011 à 11:37
Dixit Luc007Tu rigoles ?
C'était une blague. On mesure le niveau dans la bache pas dans le carter.
le 16/08/2011 à 11:40
Dixit Luc007Oui il te manque une petite pièce, il y a eu un topic sur ce sujet il n'y a pas bien longtemps, les spécialistes vont te mettre la photo de la petite pièce qui te manque (et qui se trouve dans un tuyau d'aller ou retour)...
C'est exact,mais j'ai déja rencontré ce problème malgré la présence de ce fameux cône en laiton dans la durite.
Il faut regarder aussi,si le reniflard à l'arrière de la boite à air est bien branché ou fendu
ton ralenti ,n'est t'il pas trop bas?
le 16/08/2011 à 11:44
Voila le fameux cône
(clic)
le 16/08/2011 à 14:00
il y a aussi parfois comme cause possible la petite durit qui a deux diamètres différents, située au dessus du filtre à huile, qui se fendille par vieillesse, et qui n'est plus disponible sur le marché...
> seule solution : l'entourer de ruban adhésif spécial qui tient aux températures élevées...
le 16/08/2011 à 14:32
bon courage pour ton probleme moi, elle cale aussi no blem stef sois pas flippe
le 21/03/2012 à 22:30
Grand merci à tous,
je vérifie tous cela.
