Elle monte dans les tours (ras le bol)
le 07/03/2007 à 14:49
Bonjour à tous,
Ras le bol de l'entendre monter dans les tours, qui connait un bon garagiste dans le 44 (à part Porsche) ?
Dans l'attente de vos réponses bonne route à tous.
le 07/03/2007 à 14:56
Hello
C'est une SC ta voiture d'après ton profil non ?
Je ne peux pas te renseigner pour le garagiste mais si tu nous en dis un peu plus sur ton prob, peut être pourrons-nous déjà t'aider dans l'"investigation
Fanof
le 07/03/2007 à 16:28
salut Thierry,
si tu le souhaites,je connais un garage à La Baule qui peut surement résoudre ton problème.Si cela n'est pas trop loin,je te donne l'adresse en MP.
le 07/03/2007 à 17:49
C'est quoi le pb exactement ?
Sport Auto n'a pas su régler le pb ?
Ne serait-ce pas un ralenti trop acceléré ? dans ce cas, il s'agit certainement du tiroir d'air additionnel dont le ressort a coupé le clapet. Pas donné mais simple à remplacer.
En attendant tu peux couper l'arrivée d'air en pincant la grosse durite avec une pince étau. Ca règle le pb.
Sinon, tu as l'A*** à la Chapelle sur Erdre ou encore R*** à Vannes.
le 08/03/2007 à 13:51
Salut David,
Peux tu m'indiquer l'emplacement du tiroir d'air additionnel ?
Par avance merci
Monti
le 08/03/2007 à 15:37
Sur le Kjet mais je ne sais pas ou sur les SC (comme mon nom l'indique je connais mieux les 930 )
Si tu habites Nantes, passes à la maison et je te fais la réparation provisoire le temps que tu commandes un nouveau tiroir d'air.
la suite en MP )
