avant de faire une connerie votre aide SVP
le 18/08/2011 à 11:41
A prioris si j'ai bien compris (et c 'est la ou c 'est.. )
plateau 500 kg
ma 911 sur la plateau 1100 kg
total plateau plus 911 1600kg la je suis certain de l'exactitude de mon calcul
Ma voiture "tractrice" fait 1774 kg donc supérieur au 1600kg et la somme des deux fait moins de 3500kg je peux donc tracter sans permis E
J'ai bon
Ps: ce n'est pas HS car c'est pour tracter une 3L2
le 18/08/2011 à 11:46
salut lolo,
c'est le PTAC du plateau inscrit sur sa carte grise qui compte pour faire ta comparaison.
donc vu que tu anonce un plateau a 500kg a vide c'est certainement un double esseux et donc un PTAC a 2500kg
il faut donc le permis E.
sinon trouver une location un plateau avec un PTAC de 1400kg (simple essieux) et la c'est tout bon, car la charge utile est proche de 1100kg et tu as une tolérence de 10% de surchage donc c'est jouable.
j'oubliais, en general tu ne trouvera que des PTAC a 1400kg ou a 2500kg donc pour une 911 c'est un brin juste.
dernier point lors d'un control sans balance, les gars en bleu regarderons le poid a vide de ta grenouille sur la carte grise pour calculer si tu est en surcharge.
alors une 3l2 c'est proche de 1250kg et le plateau (sans permis E) n'ayant en general que 1100kg de charge utile, tu risque la galére.....
Message édité le 18/08/2011
le 18/08/2011 à 11:54
Permis E . Attention car c'est un défaut de permis et ça coute un bras
le 18/08/2011 à 12:08
Je pensais comme toi Lolo, bon en même temps j'ai le permis, mais si Targa 76 le dit, il a surement raison car c'est beaucoup plus facile pour la maréchaussée.
Les maths n'étant pas leur point fort
le 18/08/2011 à 12:35
Ma femme tracte un van de 1400 kgs PTAC (560 a vide), tracté par un 4x4 de 1.915 T , et c'est bon sans permis.
(Vu avec la Gendarmerie)
L'ensemble ne doit pas depasser 3.5 T en toute charge.
Le PTAC de la remorque doit etre inferieur a celui du vehicule tracteur.
le 18/08/2011 à 12:42
tiens lolo ca va t aider
tableau de calcul en bas de cette page
(clic)
le 18/08/2011 à 13:41
en fait la question est donc quelle est le PTAC de la remorque... alors Lolo, t as fait une connerie ou non ?
le 18/08/2011 à 15:53
Le permis de conduire de la catégorie B suffit lorsque les deux conditions suivantes sont remplies.
-PTAC de la remorque inférieur au PV du véhicule tracteur.
-Sommes des PTAC (remorque + véhicule tracteur)inférieur à 3500 kg.
Il sagit des valeurs lues sur les cartes grises ou les plaques de tare.
Lorsque l'une des ces deux conditions n'est pas remplie, le permis E(B) devient obligatoire.
Bon calculs!!!
le 18/08/2011 à 15:56
merci à tous
lolo
le 18/08/2011 à 16:06
Dixit wb61Permis E . Attention car c'est un défaut de permis et ça coute un bras
sans compter l'immobilisation sur place...
le 18/08/2011 à 16:21
Dixit Targa76salut lolo,
J'ai un plateau de 500 kgs a vide double essieux avec un PTAC de 2 tonnes et c'est trés courant
Par contre surcharge c'est tolérance 0 , la tolérance est pour l' immobilisation du véhicule .
le 18/08/2011 à 17:53
Dixit orti
le but de ma reponse était de dire a lolo que c'etait quasiment injouable de faire son operation sans permis E et dans la légalité
pour ce qui est du standard des PTAC des plateaux et de la tolerance des surcharges c'est une autre histoire...
