| RS76 | le 18/08/2011 à 21:33 bonjour à tous,je n'arrête pas de régler l'arrêt des vitres par rapport à mon toit targa, le réglage ne tient que quelques mois. Avez vous une idée, je pensais utiliser un produit pour bloquer les filets des écrous (quel pdt selon vous???). |
| rs2 | le 18/08/2011 à 21:35 loctite ou si tu as pas vernis a ongle de ta femme , mais faut pas qu elle te gaule sinon t es mal |
| RS76 | le 18/08/2011 à 21:38 OK go pour loctite merci bcp |
| 914_driver | le 18/08/2011 à 23:10 Dixit rs2loctite ou si tu as pas vernis a ongle de ta femme , mais faut pas qu elle te gaule sinon t es mal Frein filet leger fera bien l'affaire en effet ! |
| 911targa83 | le 19/08/2011 à 07:56 Je ne comprends pas ton déréglage , sur les taquets qui limitent la course du pignon demi-lune , il y a des petits crans , si tu serres suffisamment il n'y a pas besoin de frein filet à cet endroit , vérifie bien que la vis possède une rondelle frein en bon état , à moins que ton filetage soit foireux !!!!! ![]() |
| 911targa83 | le 19/08/2011 à 08:04 J'oublie aussi , tu as peut être le U ou vient se loger la vitre qui est très rouillé , de ce fait il perd beaucoup de sa force de pincement , sur la vitre , ce qui pourrait expliquer ton déréglage .J'ai placé à cet endroit un peu de colle caoutchouteuse à pare brise , ente le U en Fer et entre la vitre et le caoutchouc qui la pince . J'avais carrément la vitre qui sortait du U quand je la descendais . |
