| speedster01 | le 19/08/2011 à 09:57 salut,mon antenne radio est cassée et je me demandais quel était le type d'antenne montée sur les speedster ? electrique ou manuelle ? Vu que je n'ai jamais ré-installé l'autoradio je n'ai jamais eu à uiliser l'antenne, mais je souhaite m'y atteler prochainement.. merci |
| rs2 | le 19/08/2011 à 10:13 bin regarde le système dans ton aile si tu as un fils électrique en plus de celui d antenne bin c est électrique |
| JB72 | le 19/08/2011 à 10:39 Je ne suis pas spécialiste du speedster mais l'antenne d'origine est manuelle quand elle est montée sur l'aile gauche et électrique sur l'aile droite sur le reste des types G |
| luigi | le 19/08/2011 à 13:00 hum,salutations,j'ai un mod 84 ,ou est la commande de levage electrique dans ce cas? (d'antenne) ,j'ai un ecrou à devisser dessus et je crois que çà monte manuellement mais je suis surtout spécialiste en rien |
| pat cab89 | le 19/08/2011 à 13:44 Pour les modèles 89, l antenne est intégrée au parebrise, par contre je ne sais pas si c est le cas des speed. Hello Yves tu es encore en vacances, on a besoin de toi ? |
| Luc007 | le 19/08/2011 à 14:38 La philosophie du speedster n'est-elle pas allègement par rapport aux modèles standards ?Donc pas d'antenne électrique je dirais... voire pas du tout. Le mieux est de demander par exemple à Lionel/ (Lionel996) Message édité le 19/08/2011 |
| yw45 | le 21/08/2011 à 16:39 Sur la mienne, antenne fixée sur l'aile droite. C'est un modèle spécifique au speed et ça coûte un bras ... Peut-être était-il possible d'avoir une électrique en option ... |
| speedster01 | le 22/08/2011 à 13:16 Merci Yves,effectivement modele specifique au speedster et plus disponible en concession ou autre.. du coup je vais devoir la démonter pour changer le mât en espérant que ce soit faisable.. |
| 911targa83 | le 22/08/2011 à 13:25 Je vais encore me faire dire deux mots .Une radio n'a pas sa place sur ou dans une Poil .!!!!!!!! La musique du Flat ne vous suffit elle pas ????? Antenne + radio + cassettes + haut-parleurs = 10 Kilos dans certains cas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . |
| Détuning-man | le 22/08/2011 à 15:34 Dixit 911targa83 NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
