| eclipse71 | le 19/08/2011 à 17:48 salut les gars voulant vidanger mon moteur et ayant demandé des conseils la semaine derniére je me suis mis au boulot aujourdhui pour vidanger reservoir complément niveau ok pas de problémes mais pour vidanger mon moteur légere complication deux bouchons rond un légerement sur la droite du moteur apparement vidange verticale et un rond sur le coté gauche lateral au dessus de la banane de refroid air tous deux avec fente plate avec quoi je démonte ??????? merci pour vos réponses par avance |
| wb61 | le 19/08/2011 à 17:57 Ne pas demonter ces deux vis , ce sont clapets de décharge pour réguler la pression d'huile.Tu n'as pas de vis de vidange sur ton carter moteur ? Ou alors tu as une plaque avec 6 ou 8 ecrous comme les cox |
| David_911 | |
| neretva67 | le 19/08/2011 à 18:10 Pour la vis moteur, attention l'huile va couler de côté. Prévoir un récipient qui va bien sinon marre d'huile assurée |
| lol0202 | le 19/08/2011 à 22:11 En plus, protège ton échangeur sinon ça risque de fumer au démarrage!Surtout ne dévisse pas les vis de clapet de décharge |
| Rv 930 | le 19/08/2011 à 22:23 Ben si, il peut les desserrer mais dans ce cas profite pour changer les ressorts ! |
| lol0202 | le 19/08/2011 à 22:32 Certes |
| rs2 | le 20/08/2011 à 17:32 heu ! 1974 c est une 2.7 donc une plaque ronde avec un bouchon dessus bien vertical sous le moteur et il y a pleins de petits boulons frein si tu compte la démonté prévois 2 joints rondMessage édité le 20/08/2011 |
| David_911 | le 20/08/2011 à 18:08 une photo vaut mieux qu'un long discours |
| rs2 | le 20/08/2011 à 18:11 j en est pas donc si quel qu un a une photo de 2.7 bin il la met |
| David_911 | le 20/08/2011 à 18:14 Mais le moteur est un 3,2L de 86 monté sur une 911 de 74.Ce n'est donc pas le 2,7 d'origine (voir description) Message édité le 20/08/2011 |
| rs2 | le 20/08/2011 à 18:18 ha ok désolé j avais pas tous lu |
| jihef | le 20/08/2011 à 18:25 Suivant son sujet précédent c'est un 3.0L. |
