Eclairage tableau de bord
le 22/08/2011 à 17:27
Bonjour à tous. C'est ma première question technique !
Pour une fois, je ne me rends pas sur le forum uniquement pour m'offrir une tranche de bonne humeur.
Voilà : sur ma fabuleuse 3.2 Targa de 1987, l'éclairage du compteur de vitesse fonctionne mais est loin d'être aussi puissant que pour les quatre autres compteurs. Limite, la nuit, je ne vois pas l'aiguille de vitesse ! J'ai déjà réglé la molette de puissance d'éclairage au maximum.
Y a-t-il une ampoule à changer ? Ou est-ce tout le compteur qui est en cause ?
Quelqu'un connaît-il à la fois le problème et la solution ?
Merci d'avance pour vos conseils de spécialistes.
le 22/08/2011 à 17:32
Bonjour
Oui bien sûr tu peux changer les ampoules au nombre de deux ou alors tu changes toutes les ampoules des instruments de bord par des led ce qui te supprimera le potentiomètre.
Après l'avoir fait, je peux te dire que l'on voit une nette différence
Francis
tu devrais trouver des post à ce sujet avec la fonction recherche
le 22/08/2011 à 17:39
Merci ! Je vais regarder...
Après avoir sortis le compteur de son boitier ,j'ai étalé du papier alu dans le boitier avant de tout sertir et la aussi j'ai vu la différence
le 22/08/2011 à 17:48
C'est bizarre en effet que le compteur n'éclaire pas autant que les autres cadrans. sais tu si c'est le compteur d'origine? ou si le compteur n'a pas été ouvert pour une modification telle que le kilométrage? Si c'est le cas il faut vite te débarrasser de ton véhicule et je veux bien le faire pour un euro symbolique
le 22/08/2011 à 18:18
C'est assez fréquent, sur la mienne aussi, pourtant elle est récente (89), et même après avoir changé les ampoules.
Le revetement interne alu aurait noirci, mais pourquoi plus sur le compteur de km que sur le compte tours ?
D'ou vient ce dépôt ?
le 22/08/2011 à 18:33
idem pour moi, compteur de vitesse beaucoup moins lumineux que les autres
le 22/08/2011 à 19:25
car a l'époque on regardait que le compte tours....
le 23/08/2011 à 10:22
Le jour où je trouve la solution et règle le problème, j'avertis tout le monde...
