| matelot911 | le 23/08/2011 à 11:22 Bonjour a tous voila hier en recapotant j'ai entendu un gros claquement a l'arriere g audessous de la ceinture et impossible de fermer car le gros arceau eu alu:zamac a cassé netcomment le demonter et ou le ressouder en plus il m'a transpercé la capote qui a une combine svp |
| cdrik915 | le 23/08/2011 à 11:34 Bonjour , Le zamak ne se soude pas , c'est changement obligatoire. Sinon , tu devrais editer ton titre en minuscules....... |
| matelot911 | le 23/08/2011 à 13:47 excuse je suis nouveau icicomment s'en procurer un (arceau) svp |
| cdrik915 | le 23/08/2011 à 13:53 Je suppose que tu dois le commander chez Porsche.A ma connaissance , je n'ai pas souvenir d'accessoiristes proposant cet article. Les cabistes seront plus a meme que moi de te renseigner utilement. |
| pat cab89 | le 23/08/2011 à 14:00 Chez Poil mais de mémoire cela va te couter un bras. Si le bras a casse tu as du avoir un pb dans le mecanisme : manuelle ou électrique. De plus si ta toile est déchirée et qu il faut la changer , cela va te couter un deuxième bras !!!!Les joies du cab !!!!!!!!! Tiens nous au jus. |
| matelot911 | le 23/08/2011 à 14:04 la bache est reparable l'accroc est dans le triangle entre la vitre de porte et le pleximais j'aimerai bien savoir la nature de l'arceau afin d'envisager une soudure IL y aun an je m'etais arreté chez un specialiste a pellouaille (49) qui m'avait prevenu de la fragilité de cet arceau |
| matelot911 | le 23/08/2011 à 14:06 qui sait comment on demonte le mecanisme de capotej'ai lu dans voc colonnes avec attention le sujet de depose de la bache mais rien au sujet du mecanisme ? |
| Biznogoudh | le 30/08/2011 à 14:18 Hello !!Moi aussi j'ai le bras gauche cassé...et depuis 1 an, je reoule comme ça. La pièce vaut autour de 1500 € il me semble. Je n'ai pas encore étudié le démontage. Si tu as des infos sur une éventuelle possibilité de soudure ou sur le matérieux exact, je suis preneur. A+, Biz. |
| thierry33 | le 30/08/2011 à 19:00 tu aurais une photo de la piece casse |
| Satanas | le 30/08/2011 à 21:27 Dixit BiznogoudhHello !! Qu'elle forme elle a cette pièce ? 1500 €, c'est quand même incroyable... Personne n'a jamais essayé de la reproduire en usinage ou mécano-soudure ? |
| thierry33 | le 30/08/2011 à 23:03 pour ma part j ai refait les bras de renvoi qui avait disparu avant mon achat prix des deux bras de renvoi ( un bras ) |
| Biznogoudh | le 31/08/2011 à 09:42 Un peu moins chère que je ne le pensais finalement la pièce, en dessous de 1100 € ici . |
| Satanas | le 01/09/2011 à 19:41 Effectivement, cette pièce à l'air assez complexe...Peut être une Gillllouterie, mais pourquoi ne pas proposer à un lycée technique qui a l'option "fonderie" de refaire cette pièce en Alu (par exemple)... (y'en a un à Sète...) |
| matelot911 | le 04/04/2013 à 11:43 BYZNOGOUDJ'ai fait ressoudé le gros arceau et depuis nikel quand a la bache elle a passé l'hiver chez le bourrelier tapissier et pour a peine 400 euros il a changé les 2 triangle ainsi que toute la toile interieure |
| matelot911 | le 04/04/2013 à 11:46 Dixit BiznogoudhUn peu moins chère que je ne le pensais finalement la pièce, en dessous de 1100 € ici . ressoudage nikel |
| spitfirr | le 04/04/2013 à 18:09 http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/357833812.htm?ca=12_s# |
| matelot911 | le 04/04/2013 à 18:36 merci spitfirr mais mes moteurs n'avaient rien c'etait just e gros arceau qui a cassé |
| Butzi | le 04/04/2013 à 23:46 Un spécialiste en soudure alu le refait sans problème. J'ai eu l'occasion de le faire à 2 reprises sur un 3.2 & une 964 & cela tient toujours.Par contre, je rejoins les autres avis pour dire qu'il faut s'attaquer à la cause qui peut être multiple (Compas, moteur, tringles, verrouillage sur haut de pare brise, ...) |
| Biznogoudh | le 05/04/2013 à 09:13 Dixit matelot911BYZNOGOUD YES, merci beaucoup pour l'info. Comment a-t-il fait pour ressouder ? Tu as tout démonté ou bien il a fait ça direct sur la voiture ? Il a soudé ça comme de l'alu ? |
| aubelix 14 | le 05/04/2013 à 09:20 pour trouver un bon réparateur / soudeur alu ,regardes du coté des mecs qui font des reservoirs alu pour poids lourd ,bien sur il faut demonter ta piéce ! souder dans une bagnole est un bon moyen d'y fouttre le feu ! |
