contacteur de puissance d'air
le 23/08/2011 à 12:55
bonjour tout le monde sa serait pour savoir comment fonctionne
le contacteur de puissance d'air sur une Porsche 911 sc 3.2L
Si quelque personne possède des photo ou information merci de me les faire parvenir
merci a tous d'avance
le 23/08/2011 à 12:57
911 SC 3,2 tu cherches la bagarre !!!!!!!!
De quel régulateur parles tu ??????
le 23/08/2011 à 12:58
contacteur de puissance d air??
le 23/08/2011 à 13:01
Moi pas comprendre non plus !
Commutateur 3 vitesses pour ventilo air chaud / froid ?
le 23/08/2011 à 16:22
salut a tous le nom exact est contacteur de puissance d air il est placé a l arrière gauche avec une prise blanche triangulaire branché en série ( fil marron ) entre la masse d alternateur et le (relais rouge borne 85) sur plan g19/ bref comment ça marche ????????????????????????????????????????????????? peut on démarré la voiture sans ce contacteur pas de danger ??????????????? personne n a de photo ?????????? merci att rep
le 23/08/2011 à 16:39
stvcqjvd
le 23/08/2011 à 17:21
stvcqjvd ....????
Tu veux dire
Si Tu Veux C'est Que Je Vais te Dépanner ???
le 23/08/2011 à 17:25
Vous êtes dur! Ne serait ce pas la prise diag qu'il faut shunter pour régler le ralenti
le 23/08/2011 à 18:28
Je ne sais malheureusement pas de quoi tu parles
En revanche, attention, il te manque une sortie d'échappement à droite (sur ta fiche).
Bon courage dans ta restauration
le 23/08/2011 à 18:54
salut
ton moteur est un SC 3.0 ou un 3.2L ????
Si tu pouvais nous mettre une petite photo ca nous aiderai beaucoup je crois...
le 23/08/2011 à 20:22
slt mon moteur est un 3.2l je mets des que possible une photo de la prise triangulaire le contacteur n y est plus . mon copain la prise ya pas tres longtemps il ma promis de men retrouvé un autre en bon état je sais meme pas si je peut démarrer ma charriote sans danger a bientot et merci a tous
le 24/08/2011 à 14:35
voila une photo avec les échappement inox
le 24/08/2011 à 14:52
Oui......ou ca ????
le 24/08/2011 à 15:05
t'es aveugle ou quoi Cedric???
le 24/08/2011 à 15:12
Bin faut croire.
J'ai ete puni de ne poster que des images roses.
