| planplan19 | le 24/08/2011 à 21:24 Salut les copains! Tout est dans le titre. Mon ecusson a perdu une partie de son vernis( une pierre peut être) et j'ai le neuf mais comment fait on pour retirer l'écusson avec les pu...ns d'écrous qui coincent? Merci pour votre aide!!! |
| patrice68 | le 24/08/2011 à 21:46 Faut les desserer avec la clef a pipe qui va bien. Sinon les casser! |
| toon3 | le 24/08/2011 à 21:46 +1 |
| olive911 | le 25/08/2011 à 00:23 Clef a pipe de 8(il me semble) et lorsque tu devisse tu tire vers toi ( vers le bas) quand tu as les écrous dans la main tu tire délicatement sur l'ecussonBon courage |
| BEGNAT | le 25/08/2011 à 09:07 Les écrous seront à changer car ils ont une espéce de joint pate qui séche avec le temps. |
| ze frog | le 25/08/2011 à 09:20 c'est du plomb, en principe.si ça ne vient pas en dévissant, il peut être utile d'essayer de faire levier sous l'écusson avec un truc qui ne raye pas genre batonnet de glace (c'est de saison ), et dévisser les écrous alternativement, genre un tour chacun.N'oublie pas de changer le joint caoutchouc, le vieux est sans doute tout dur. |
| noir mat | le 25/08/2011 à 10:06 Clé de 8 à pipe, mes écrous n'ont pas de pâte à joint, j'ai pu les remettre sans problème... |
| PASSIONSC | le 25/08/2011 à 10:19 Nid à rouille ce truc. Je refais ma peinture et hop! un logo adhésif! En plus, je gagne du poids.... |
| Rana1 | le 25/08/2011 à 12:03 C'est vrai que ça rouille parfois, surtout quand le joint est trop vieux.J'ai du repeindre mon capot avant a cause de ça. |
| planplan19 | le 25/08/2011 à 12:52 Merci pour votre contribution les gars. |
| patrice68 | le 25/08/2011 à 20:18 Le joint d'ecusson est une horreur a mettre en place je l'ai tripoter deux heures avant de reussir |
| planplan19 | le 25/08/2011 à 20:40 Aux dernieres nouvelles les ecrous sont toujours en place. Je pense que je vais les percer avec un petit foret. |
| rs2 | le 25/08/2011 à 21:00 marteau/burin , disqueuse ,masse en dernier recoure si ça marche pas TNT |
| ggfone | le 25/08/2011 à 21:19 d'origine c'est bien des "faux" écrous et c'est la patte qui fixe la tige qui n'est pas filetée. |
| maxlenglart | le 26/08/2011 à 09:19 Dixit ggfoned'origine c'est bien des "faux" écrous et c'est la patte qui fixe la tige qui n'est pas filetée. et c est la même chose quand t en achetes un nouveau... |
| MI911 | le 26/08/2011 à 11:21 P69895 RIVET FIXATION EMBLEME chez la Rose 0,62 l'un ttc |
