Pas une fuite d'huile, mais alors...
le 26/08/2011 à 12:36
Bonjour a tous,
j'ai une devinette à vous proposer:quel serait la nature du liquide collant(ressemblant à une fuite d'huile)qui a aspergé la partie basse de ma turbine moteur ainsi que ma poulie de vilo.Je précise que ce n'est pas de l'huile, ni du liquide de refroidissement(pour ceux qui seraient distraits)
Merçi pour vos suggestions.
le 26/08/2011 à 12:39
slt,
des liquides y en a pas des kilos sur nos engins. Si ce n'est pas de l'huile, ou de l'eau, c'est du liquide de frein.
Ou alors un chien qui a pissé sur ta turbine.
a+
le 26/08/2011 à 12:40
alors là??,de la colle qui aurait fondu sous l'effet de la chaleur? Ou une intervention extérieure d'une personne plus ou moins bien intentionnée...
le 26/08/2011 à 12:43
Ou un hydrocarbure quelconque dont nos routes son innondées voire parfois composées.
Après comment il s'est foutu là...??
le 26/08/2011 à 13:10
Dixit moh33quel serait la nature du liquide collant(ressemblant à une fuite d'huile)qui a aspergé la partie basse de ma turbine moteur ainsi que ma poulie de vilo.Je précise que ce n'est pas de l'huile, ni du liquide de refroidissement(pour ceux qui seraient distraits)
Euh je dirai bien une connerie, mais je ne pense quand meme pas que la vue de ton moteur te fasse autant d'effet
Donc je dis rien
le 26/08/2011 à 13:25
Sans aucun doute, huile du compresseur clim, c'est typique
le 26/08/2011 à 13:32
Dixit CheersSans aucun doute, huile du compresseur clim, c'est typique
+1 couleur verte comme le LDR.
le 26/08/2011 à 13:36
.... et si ça pue la pisse, c'est un chat qui s'est laché sur la grille moteur encore chaude.
Surement un nostalgique des télés à tube cathodique.
le 26/08/2011 à 13:56
Voir si ta bobine d'allumage n'est pas en train de rendre l'âme ??????? placée ou elle est ça peut être elle qui fuit .
le 26/08/2011 à 14:16
Je pense a la même chose que boutzi......
le 26/08/2011 à 14:40
Reste de paraffine
le 26/08/2011 à 14:51
Dixit tabougrisJe pense a la même chose que boutzi......
le 26/08/2011 à 15:56
Non mais quand même!!!!
On aime tous nos grenuoilles, mais là tu pousses quand même le bouchon un peu loin!!!!
le 26/08/2011 à 16:40
Tu t'es trompé, tu as mis du LDR à la place de l'huile donc ça fuit maintenant !!
le 30/08/2011 à 22:13
Bonsoir,
ton idée me séduit bien, mais j'ai démonté mon compresseur depuis un bon moment.Le tuyau que j'ai laissé n'est pas en cause.Après re vérification on a l'impression que cette fine projection vient de l'intérieur de la turbine, à sa base.
Est ce que l'alternateur qui se situe derriére pourrait avoir des composants qui fuient, sait on jamais ??
