Ratatouille jusqu'à 3000 tr/mn
le 28/08/2011 à 10:48
Salut,
Après le changement de l'allumage (faisceau, tête d'allumeur doigts d'allumeur et bougies) ma grenouille roule de nouveau sur ses 6 pattes, elle accélère fort mais ratatouille un peu jusqu'à 3000 trs/mn, pire à bas régime elle reprend avec des à coups. Alors là je sèche !
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ?
Avez vous une piste ?
Merci pour vos réponses sur les autres sujets
Manu
le 28/08/2011 à 11:01
Filtre à essence, reglage Co...
le 28/08/2011 à 12:33
+1
le 28/08/2011 à 12:41
Étanchéité soupapes?
le 28/08/2011 à 12:46
En ce qui me concerne : 18l d'essence avec un bidon nettoyeur d'injecteurs Bardhal...ça a réglé 90% des problèmes alors il faut passer au plan 2 : démontage de l'ajustateur air ralenti (http://www.rosepassion.fr/fr/cat/porsche-911-74-89-1984-3-2-cabrio-boite-manuelle-5-vitesses/M1235/moteur-et-alimentation-essence/injection/B91/injecteur-regulateur-pression-essence-ajusteur-ralenti-rampe-injecteur/I399/ajusteur-air-ralenti/P31526)et lui mettre un coup de WD40 pour le dégripper et hop plus de soucis
le 28/08/2011 à 13:39
Peut-etre jeter un oeil a ta bobine.
le 28/08/2011 à 13:58
Moi je recontrolerai tes cables de bougies er les bougies si tt Ok alors +1 comme les copains
le 03/09/2011 à 13:47
bonjour, même pb que toi,tout était neuf sauf la bobine HT...quand j' ai enlevé le cache de celle-ci, moteur en marche, des étincelles de temps en temps... Bobine changée, un autre monde!
le 07/09/2011 à 00:28
bonjour
j'ai aussi ce probleme de ratatouille à bas régimes, mais cela est assez intermittent.
je viens de changer les bougies et je prevois de changer le filtre à essence, puis apres les cables de bougies
