| kitcar | le 28/08/2011 à 15:08 salutcomment remonter ce foutu ressort qui fait levé la trappe à essence via le cable à l'interieur de l auto cela fait un moment que j'essaie d'y remonter mais rien à faire le ressort est derriere la partie metallique qui permet de faire lever la trappe dans vers le bouchon du reservoir |
| juncal1 | |
| Rana1 | le 28/08/2011 à 16:32 C'est vrai que c'est pas du plus facile. J'y suis arrivé avec un pince et assez de patience.![]() |
| rs2 | le 28/08/2011 à 17:05 c est pas le ressort qui leve la trappe dont il parle ? |
| kitcar | le 28/08/2011 à 23:06 merci c est celui la cette foutu me...de de ressort je vais lire tout ca merci les gas |
| kitcar | le 28/08/2011 à 23:07 oui rana mais l aile est demontée moi ce n'est pas le cas enfin ya pas moyen de tout redemonter hors de questionapres si il y a un horifice pour passer une pince sur la patte metalique c est fait pour avec de la patiente une porsche tu sais quand tu attaques mais tu sais jamais quand tu finis Message édité le 28/08/2011 |
| patrice68 | le 29/08/2011 à 06:54 Moi j'avais bidouiller un truc ici, mais je ne me rappelle plus quelle parti ça concernait! La trappe ou le cable?![]() Message édité le 29/08/2011 |
| Rana1 | le 29/08/2011 à 08:21 Tu peut facilement demonter le tube d'entré du reservoir pour avoir un peu d'espace. Sinon c'est pas facile |
| juncal1 | le 29/08/2011 à 11:29 combine pour monter ce fichu ressort aile en place sans trop de difficultés...tu perces un trou de 3.2 à la base de la patte (visible sur la photo) avec une petite vis +rondelle de 3 tu maintiens le ressort en place , une foi en place tu dévisses l’écrou , tu dégages la visse . voilà à toi de jouer [img] [/img] |
| gilllou | le 29/08/2011 à 12:08 Trop fort Juncal , trop fort !!!! |
| gege targa | le 29/08/2011 à 12:18 Dixit gilllou Ouai, bin moi, j'ai toujours rien compris !! Mais, c'es "jurer cracher" je n'irais jamais bricoler ce truc !!! |
| kitcar | le 29/08/2011 à 13:06 ok merci juste une petite question le ressort est plaqué sur la platine ou c est l arrondie du ressort qui est coté platine ce que je doute fort merci??je vais percé un trou c est sur |
| kitcar | le 29/08/2011 à 13:10 je tiens aussi à signaler que une personne qui a une 930 turbo il se reconnaitra est dans la meme galere que moi juncal1 merci pour l explication mais apres avoir percé le trou je ne comprends plus rien au niveau de la vis et ecrou vis 3.2???? ecrou rondelle tu y mets ou??? quand tu mets le ressort, il est libre dans la cage il tombe et ne tiens pas grosse prise de tete merci Message édité le 29/08/2011 |
| juncal1 | le 29/08/2011 à 13:38 Dixit kitcarok merci juste une petite question le ressort est plaqué sur la platine ou c est l arrondie du ressort qui est coté platine ce que je doute fort merci?? mieux vaut un p'tit dessin tu fixes le ressort en position au bas de la patte avec une petite vis de 3. la forme du ressort s'y prête très bien [img] [/img]Message édité le 29/08/2011 |
| kitcar | le 29/08/2011 à 14:07 ok merci jy vois plus clair par contre quand tu as percé le trou tu mets une vis et ecrou derriere afin que le ressort descende pas ???? c est camais une fois devissé ??? |
| juncal1 | le 29/08/2011 à 14:40 Dixit kitcarok merci jy vois plus clair par contre quand tu as percé le trou tu mets une vis et ecrou derriere afin que le ressort descende pas ???? c est ca oui c'est ça ! une foi le tout en place tu peux enlever l’écrou et chasser la visse , le ressort ne tombera pas puisque la goupille qui tient le tout passe à l'intérieur du ressort. |
| kitcar | le 29/08/2011 à 15:09 c est comme ca que l 'on se positionne???![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us |
| juncal1 | le 29/08/2011 à 16:02 retournes le ressort dans l'autre sens et l’écrou de l'autre côté bon allez !!t'es sympa et j'ai 5' à perdre Message édité le 29/08/2011 |
| kitcar | le 29/08/2011 à 17:15 ah merci juncal c est cool on va s enerver encore un petit peu en espérant y arriver Message édité le 29/08/2011 |
| DAB | le 29/08/2011 à 17:20 Un vrai jeu de con! BRAVO JUNCAL! |
