| pat60 | le 29/08/2011 à 15:16 Il faisait beau ce matin ,je ne bossais pas etavais une terrible envie de faire chauffer les pneus,plaquettes et de me dérouiller les bras.....j'ai planté qq. quilles sur un immense PK non loin de chez moi,bien plan et asphalté depuis peux,et commencé mes triangles rectangles,huits...etc.......ca décroche bien meme sur le sec,mais faut y mettre de la bonne volonté. Les So2 étaient très chauds. mais par la dessus une vieille odeur d'esence,comme une durite qui fuit ou autre. Comme j'avais le plein,rien du coté du compartiment moteur ni du coté du filtre à ES. Puis une idée....je lève la trappe de remplissage,les caoutchoucs de protection .... plein de carburant dans le petit compartiment. Comme j'avais en gros 60 litres aurais-je été trop brutal avec la bete??? Es-ce normal que cela remonte par le bouchon à cliquet pourtant bien fermé (Puisque les cliquets sautent). Es ce que le joint du bouchon pourrait tout simplement etre trop sec et donc fuyard??? A vous lire les spécialistes. Cordialement. Patrick |
| cdrik915 | le 29/08/2011 à 15:21 Salut ,Sans doute. Message édité le 29/08/2011 |
| pat60 | le 29/08/2011 à 15:26 A ton avis es-ce que l'on peux trouver le joint sans le bouchon??????Autre question??? es-ce normal que les doquettes de mes pneux BRig So2,certaines se trouvent à l'extérieur,d'autres à l'intérieur. ????? A te lire sur le sujet. Patrick |
| cdrik915 | le 29/08/2011 à 15:31 Le joint sans le bouchon je doute.En meme temps , vu le prix....... C'est quoi "les doquettes" ???? |
| pat60 | le 29/08/2011 à 15:35 Le marquage manufacturier des pneux ou figure le N° de la semaine dans l'année de fabrication.(Sur le flanc) |
| cdrik915 | le 29/08/2011 à 15:52 Ah oui , c'est bizarre ca.Le sens de monte directionnel est respecté ??? |
| pat60 | le 29/08/2011 à 15:57 oui les fleches qui indiquent le sens de rotation est respecté????,je voulais avec ces doquettes juste verifier l'anné de fab car ils me paraissent un peux secs... |
| cdrik915 | le 29/08/2011 à 18:33 Mouais , etrange.Normalement c'est sur tous les pneus . |
| jihef | le 29/08/2011 à 18:54 Dixit pat60A ton avis es-ce que l'on peux trouver le joint sans le bouchon?????? Si c'est sur un seul coté, alors c'est normal. Par ex. si c'est à l'extérieur à gauche ce sera à l'intérieur à droite et vice-versa. Pour t'en convaincre tu peux démonter une roue à droite et la mettre, avec le bon sens de rotation, à coté de la roue gauche. |
| cdrik915 | le 29/08/2011 à 19:34 J.A.P .Pour Jihef a parlé. |
