| PO911TOYS | le 30/08/2011 à 22:16 Salut à tous, petit soucis et le soit disant garage specialiste porsche de perpignan essaie de me prendre pour un con, il m' a fait changer des pièces en pagaille pour rien. Si un porschiste de perpignan possède un boitier 6 broches de 3.0 sc et qui serait daccord de venir l' essayer sur ma voiture afin de voir si tout compte fait c'est mon boitier qui merde comme le pense la vrai concession porsche à perpignan. |
| rs2 | le 30/08/2011 à 22:19 il siffle ou pas?sinon ROD a une adresse pour le faire réparé |
| thierry33 | le 30/08/2011 à 23:00 meme si il siffle il peut etre en panne du vecu fait un essai plutot du tiens sur une sc car si tu a un probleme sur ton cablage tu peut mettre le bon en panne |
| PO911TOYS | le 30/08/2011 à 23:05 porsche pense qu' à froid il marche et des qu' il chauffe il commence à faire des rater |
| PO911TOYS | le 30/08/2011 à 23:06 par contre au cas ou c'est ça je veux bien l' adresse pour le faire réparer. |
| thierry33 | le 30/08/2011 à 23:06 sa marche ou sa marche pas voir d autre pistes je pense ( je peut me tromper ) |
| rs2 | le 30/08/2011 à 23:18 ce qui tue bien les bhk c est surtout des problème d alternateur |
| PO911TOYS | le 31/08/2011 à 11:48 de toute manière je vais faire peindre ma turbine et tant qu' a faire je vais changer l' alternateur comme ça tout repart à neuf. |
| MAO | le 01/09/2011 à 21:49 Le problème que j'ai rencontré avec mon bhkz ne se produisait qu'après qq minutes de fonctionnement ,ratés, explosions à l'échappement, écouter le "siflement" a tendance changer (coupures).Je l'ai fait reconditioner par un spécialiste en belgique depuis impec. @+ olive |
| PO911TOYS | le 01/09/2011 à 22:47 ok merçi pour l' info. je vous dirais tout une fois fixé, ça pourra servir |
| 930noire | le 01/09/2011 à 23:01 J avais cramé le mien a cause d une batterie en cours jus |
| rs2 | le 01/09/2011 à 23:03 ce qui les crame c est souvent problème d alternateur ou de batterie |
| MAO | le 02/09/2011 à 22:16 Faire attention avec l'utilisation d"un "booster",cela peut aussi endomager ton bhkz (cas suite à un dépanage touring secours) |
| PO911TOYS | le 03/09/2011 à 18:06 qu' est ce que t' appelle booster ? |
| MI911 | le 03/09/2011 à 18:36 Ca : (clic) .Effectivement pas conseillé du tout pour nos BHKZ . Message édité le 03/09/2011 |
| PO911TOYS | le 04/09/2011 à 19:52 merçi pour l'info, mais non je n' ai jamais utilisé un booster pour la démarrer. Je pense que c'est celui d' origine donc il a bien tenu . |
| PO911TOYS | le 04/09/2011 à 19:56 par contre j' ai pas trouvé le membre que tu m' as dit pour réparer le boitier . |
| rs2 | le 04/09/2011 à 19:56 ROD dans le 95 |
| rs2 | le 04/09/2011 à 19:58 http://www.type911.org/membres/membreprofil.php?id=8875 , ça marche pô Message édité le 04/09/2011 |
| NEOPHITE |
