| Cyril-14 | le 30/08/2011 à 23:00 Bonsoir à tous,Aujourd'hui profitant du beau temps, petit nettoyage du moteur et en démontant le boitier du BHKZ, je me suis aperçu que cette broche était débranchée [img]http://www.[ ] [img]http://www.[ ] Avant de la rebrancher et de faire une co...rie, pouvez vous me dire à quoi elle correspond et si je dois ou non la reconnecter Précisions il s'agit d'une SC 3.0 provenance US et que la cosse débranchée la voiture fonctionne très bien Merci de vos réponses Message édité le 30/08/2011 |
| Targa76 | le 30/08/2011 à 23:24 bonsoir cyril,ton degivrage arriére fonctione t'il? a confirmer avec la couleur des files mais ce serait bien l'alim du degivrage de lunette arriére. |
| Cyril-14 | le 30/08/2011 à 23:35 Merci Bruno,je vais vérifier cela demain les fils sont rouge & blanc et rouge et noir pour la prise mâle Avant de les rebrancher, j'aimerais être sûr pour ne pas risquer d'endommager le BHKZ |
| ste911 | le 31/08/2011 à 08:25 +1 degivrage |
| Cyril-14 | le 31/08/2011 à 10:11 Ok je rebranche, merci à tous. Bruno dimanche prochain le Havre ? |
| DAB | le 31/08/2011 à 16:25 Avant de rebrancher, regarde si c'est pas en court circuit, ou s'il n'y a pas fuite vers la masse, car s'il est débranché, il y a peut être une bonne raison! |
| Targa76 | le 31/08/2011 à 19:51 Dixit Cyril-14Ok je rebranche, merci à tous. malheureusement non, dimanche je remonte l'ensemble moteur/boit dans ma grenouille. a plus bruno |
| Cyril-14 | le 31/08/2011 à 20:42 Dixit DABAvant de rebrancher, regarde si c'est pas en court circuit, ou s'il n'y a pas fuite vers la masse, car s'il est débranché, il y a peut être une bonne raison! Effectivement Dab, maintenant que je sais qu'il s'agit du désembuage de la vitre AR, avant de rebrancher je vais tout vérifier au niveau de la ligne |
