| xolx | le 01/09/2011 à 08:26 Salut à tous, un moment que n'ai pas pas posté, mais je ne manque pas de passer par ici une fois par jour au moins...Juste un retour d'expérience sur ma révision des 20000. Réglages soupapes Filtres essence, huile Huile et additif téflon Additif téflon huile de boite Réparation jante Courroie alternateur Mis à part un petit caprice de calage à froid qui s'est solutionné seul, tout va bien, et l'auto a un comportement moteur beaucoup plus saint ! Montée en régime, boite nickel ( Première et seconde ). Enfin voilà, tout va bien. |
| MI911 | le 01/09/2011 à 08:41 Toi, au moins, tu n'expies pas ta faute avec un comportement "saint" !Bonne roule! |
| sybe911 | le 01/09/2011 à 08:42 si tout va bien alors tant mieux on est pas a l abri d avoir des surprises lors de la révision pour ma part j ai vu que 2 goujons de culasse étaient cassés ce qui m avalu une réfection moteur |
| xolx | le 01/09/2011 à 08:58 A priori, le soucis venait du fait du réglage de l'admission. Je pensais refaire un co, mais vu que ça roule, on verra plus tard.Je suis un peu maniaque, et le fait de la laisser à un inconnu, je l'ai passée au crible à son retour... Ah oui, on a dû enlever deux litres d'huile... Vu l'additif, on dépassait la dose... |
| phases | le 01/09/2011 à 09:47 quel avantage porte un additif teflon ??? un additif dans l'huile ??? tu peux m'expliquer stp |
| Dadou RunRun | le 01/09/2011 à 14:58 Bonjour,Pour ma part, j'ai mis un additif à base de céramique dans l'huile moteur et dans l'huile de boite. Pour la boite, des passage de vitesse pas plus rapide, mais plus doux et fluide, et des vibrations moindre sur certains régimes moteur Pour le moteur, une montée en régime plus fluide et avec moins d'acoups. Pour répondre à ta question, la céramique et le téflon ont tendance à diminuer les efforts de friction (= les frottements). Les pièces coulissent donc mieux entre elles, et accéssoirement s'usent moins... Au plaisir |
| juncal1 | le 01/09/2011 à 15:04 Dixit Dadou RunRun éternel débat sur le additifs les bougies trouées , t'en penses quoi??Message édité le 01/09/2011 |
| lol0202 | le 01/09/2011 à 15:08 D'accord avec Juncal!! |
| rs2 | le 01/09/2011 à 15:19 bin l additif il va dans le trou de la bougie ça me semble logique |
| xolx | le 01/09/2011 à 18:34 Ben pareil, moins de friction, moins d'usure du moteur, et passage des vitesses bien plus doux pour une 915 Bougies trouées, kesako ? |
| Luc007 | le 01/09/2011 à 18:35 Dixit xolx(...)l'auto a un comportement moteur beaucoup plus saint ! (...). Voilà qui a l'air bien catholique |
| phases | le 01/09/2011 à 20:15 Dixit juncal1Dixit Dadou RunRun bien reçu : |
| PsychoPat31 | le 01/09/2011 à 20:56 Dixit xolx Une grosse arnaque 100 euros les 4 bougies,ça devait faire économiser 2 litres au 100 Depuis la boite à fait faillite |
| xolx | le 17/09/2011 à 12:07 ok ! |
