Grenouille au lavage
le 03/09/2011 à 18:30
Bonjour à tous,
Je vais investir dans un système de lavage haute pression, que me conseillez-vous comme marque et surtout comme brosses Merci de vos retex.
le 03/09/2011 à 18:33
Haute-pression : pas bon du tout pour une 911 (enfin c'est mon avis)!
Pour ta terrasse, et encore pas sûr?
le 03/09/2011 à 18:57
Le karcher je l'utilise que sous les ailes et sous la carrosserie
le 03/09/2011 à 19:08
Dixit bm91Le karcher je l'utilise que sous les ailes et sous la carrosserie
le 03/09/2011 à 19:10
le 03/09/2011 à 19:52
C est quoi le risque de la haute pression ?
En 5 ans 0 soucis. C est quand même mieux que les rouleaux et dans Paris quoi d' autre ?
le 03/09/2011 à 20:20
Pour info, voici ce que j'avais trouvé sur le site :
30 petits conseils ou erreurs à éviter, aux novices
Par : Mm.
Publié le : 13/06/2008
"Lors d'un nettoyage de votre 911 Coupé, avec un appareil à haute pression, évitez de diriger le jet puissant vers les fentes d'aération situées au-dessus de la lunette arrière (risque d'auréoles par capillarité dans la mousse du ciel de toit) ! Sur tous les modèles, s'abstenir du même geste "volontaire" vers la grille de capot avant (cela évite de la buée dans les compteurs de la planche de bord). "
Faut toujours profiter des conseils des "anciens" !
le 03/09/2011 à 21:08
Dixit Underwood30 petits conseils ou erreurs à éviter, aux novices
Par : Mm.
s'en fout le Mm, l'a un targa
(clic)
le 03/09/2011 à 21:18
Moi, je trouve le Karcher finalement inutile pour laver les voitures.
Par contre, j'ai installé dans mon atelier pro (je fais du débosselage donc des voitures, j'en lave tous les jours) un tuyau d'arrosage tout con d'une dizaine de mètres, avec un pistoler au bout. Avec un bon débit dans les tuyaux de l'installation, ça suffit largement.
Un karcher, c'est un peux plus chiant à mettre en place (faut le sortir, le brancher, le raccorder....) et pas plus efficace : de toute façon, tu n'échapera pas au coup de gant pour qu'elle soit nickel.
le 03/09/2011 à 21:21
Éléphant bleu
le 03/09/2011 à 21:31
Perso lavée 2 ou 3 fois en 4 ans et demi
une bonne cire de protection, et c'est amplement suiffisant avec une peau de chamois humide
et mon auto passe pour très "propre"
le 03/09/2011 à 21:49
Dixit 6TALFPerso lavée 2 ou 3 fois en 4 ans et demi
C'est quoi ta cire miracle ?
le 03/09/2011 à 22:01
pas miracle , mais éfficace
meguiar's
le 03/09/2011 à 22:25
Dixit FV911Éléphant bleu
Pour moi, ce genre d'enseignes ne permettent pas d'avoir des voitures propres mais des voitures moins sales...
Pour moi laserwash de protech, ça fait pas rouiller...
le 04/09/2011 à 09:56
ne jamais se servir de brosse, même celle fournie avec le système haute pression, même celles estampillées sans rayure !
le 04/09/2011 à 10:02
J'avais vu, quand je vivais à PARIS chez MERCEDES JUSSIEU AUTOMOBILES, qu'ils nettoyaient les voitures neuves aux rouleaux!!!! Hé ben je peu vous dire pas une rayure!!!
J'étais sidéré de voir ça. Donc il existe une nouvelle génération de rouleaux il semble.
le 04/09/2011 à 10:06
Une fois... mais ne faire que des lavages au rouleau ca va micro-rayer...
J'utilise maintenant un gant micro-fibre qui retient les poussières au lieu de les étalés, avec une éponge ca raye aussi
le 04/09/2011 à 10:29
Dixit UnderwoodPour info, voici ce que j'avais trouvé sur le site :
Par : Mm.
Bonjour oui et attention aussi à l'eau qui rentre en haute pression dans le moteur et qui imprègne le faisceau d'allumage et la tête d'allumeur: démarrage impossible , valable aussi pour des modèles plus récents(993 immobilisée!!)
le 04/09/2011 à 14:18
Dixit 6TALFpas miracle , mais éfficace
meguiar's
Ok, merci.
Et coté application, tu y passes la journée ou bien ?
le 04/09/2011 à 15:50
+1
Sur ma grenouille, la couleur noire fait ressortir tous les défauts du lavage.
Pour les éviter, j'utilise la méthode classique :un jet pour mouiller la voiture, un produit de lavage meguiar's étalé avec un gant microfibre, une éponge pour les jantes, un rinçage à l'eau claire ainsi qu'un bon essuyage avec une microfibre et c'est tout.
J'utilise le lavage haute pression uniquement pour les dessous d'aile, le châssis comme en hiver par exemple à cause du sel
