pare choc arrière chaud
le 03/09/2011 à 18:34
salut ,
heu j'ai un truc bizarre ou alors j'ai jamais remarqué...je suis allez faire un tour d'arsouille en revenant le pare choc arrière était bouillant....(limite pour laisser la main)
c'est pas normal ça ???
le 03/09/2011 à 18:35
Salut ,
Il te manque peut-etre le pare-chaleur.
le 03/09/2011 à 18:37
il doit te manquer ( comme beaucoup) la tôle qui est entre le silencieux et le pc
le 03/09/2011 à 18:40
ouai
et au niveau des roues , c'est chaud aussi ??
le 03/09/2011 à 19:12
j'ai le pare chaleur...entre la banane et pare choc.
j'ai modifier ma banane Dansk ce jour :
j ai fais sauter 1 chicane , bien que le montage du silencieux reste identique à l'origine...
(2 brides + 3 vis de 13 sur le bypass)
je me demande pas si c'est en relation ???
le 03/09/2011 à 21:50
Idem , pare choc trés chaud et roue aussi
Message édité le 03/09/2011
le 03/09/2011 à 21:56
La roue c'est peut-etre un étrier
le 03/09/2011 à 23:49
Dixit JB72La roue c'est peut-etre un étrier
Tout juste
Les calories dégagés par l'échappement peuvent difficilement faire chauffer une roue !
En revanche après une arsouille, on ne peut pas poser une main sur une fuchs lorsqu'un étrier est fort grippé !
C'est brûlant !
Pour le pare-chocs AR chaud... j'ai déjà vu cela en 2005 à Charade sur une 911 !
Le Porschiste avait modifié sa banane de sa SC, et m'avait confié que sa modif avait dû certainement changer la dynamique des fluides dans le gros silencieux, en créant une "stagnation" des gaz entre les tubes.
Une sorte de point chaud continuel !
le 04/09/2011 à 06:57
Dixit luky lukeouai
Et pour tes trous à l'arrière (ton ancien post), j'ai regardé sur celle de 85 qui a cette tôle, tes trous débouchés ce n'est pas normal, un salopiau aura sûrement à l'époque mis des vis trop longues, ce qui a perforé le PC!
le 04/09/2011 à 09:30
Dixit Calou 51
Tout juste
C'est brûlant !
mummm... mouai je crois que je suis bon pour réouvrir :/ malgré tout a l'arrêt si le pare choc est très chaud , on peut passer la main entre la banane et le pare-chaleur, la banane est pas encore au rouge vif....
le 05/09/2011 à 09:30
Dans mon cas aussi le pare choc arrière est toujours très chaud après une sortie. La banane Dansk Inox et son by-pass dégagent assez fort en chaleur. J'ai dû coller un film isolant pare chaleur pour protéger les fils alimentant l'anti-brouillard arrière .
Sinon, cela n'a jamais posé de problèmes sur route ou circuit.
