| RS76 | le 04/09/2011 à 02:15 Bonjour,je rencontre un pb sur une boite de vitesse type G50 à savoir: vitesses très difficile à passer de temps en temps après long trajet ou embouteillage? avez vous une idée? |
| DAB | le 04/09/2011 à 06:51 Regarde un peu ta traverse de boîte, tes supports moteur, et les pièces d'usure (2) au niveau du pied de sélecteur! |
| crf | le 04/09/2011 à 11:03 essaye le mecasil ou le mecarun "concurent" ca marche vraiment bien |
| Kermit | le 04/09/2011 à 15:08 Dixit RS76....vitesses très difficile à passer de temps en temps après long trajet ou embouteillage? avez vous une idée? Ta pédale d'embrayage remonte-elle correctement? A chaud le liquide de freins utilisé pour l'hydraulique de l'embrayage peut surchauffer, surtout là ou est le recepteur d'embrayage. Une purge du circuit serait à faire. (clic) Si c'est pas ça, comme DAB les silent-bloc moteur boite et la cuvette sous le levier. Message édité le 04/09/2011 |
| gegejubile | le 04/09/2011 à 19:44 Dixit Kermit Je chercherai du coté de l'embrayage |
| noir mat | le 04/09/2011 à 21:02 L' huile de boite est là depuis quand ? |
| RS76 | le 05/09/2011 à 22:25 Merci pour vos réponses je vais essayer une vidange dans un premier temps. |
| Rv 930 | le 05/09/2011 à 22:31 Bjr,Cela m'est déja arrivé, une purge récepteur/émetteur est tout est rentré dans l'ordre. |
