| Lionel996 | le 06/09/2011 à 16:33 Salut Je cherche en Belgique une société qui fasse le décapage chimique de la caisse complète, par immersion dans un bain pour décaper peinture, rouille, anti-gravillon, etc ..., puis immersion dans un bain de passivation et traitement anti-corrosion. Connaissez vous des adresses ? Et avez-vous uen idée du coût pour ce type de traitement ? Merc Lionel |
| JPH | |
| Lionel996 | le 06/09/2011 à 16:47 oui, mais là, çà fait un peu loin |
| rs2 | le 06/09/2011 à 16:56 avez vous une idée du cout de cette opération ?merci |
| fafa1500 | le 06/09/2011 à 17:07 prends contact avec "Pat"==>http://patvw.skynetblogs.be/il à déjà fait faire des caisses au bain,du côté de BXL je pense, perso, je restaure des vielles vw,je préfère le sablage. |
| JPH | le 06/09/2011 à 17:11 Le processus complet au Surface Processing est de 3700 Euros. Vous devez enlever les appuis extérieurs et enlever les tuyaux de chauffage avant qu'ils puissent tremper la voiture. |
| tabougris | le 06/09/2011 à 17:31 je crois que tu en as en rhone alpes aussi |
| rs2 | le 06/09/2011 à 17:31 merci jph |
| nicokara01 | le 06/09/2011 à 17:31 En Italie ... région de Turin ... ce sont les plus sérieux |
| Lionel996 | le 06/09/2011 à 17:44 merci les gars, mais habitant dans les Ardennes Françaises, près de la frontière Belge, je cherche dans un rayon de 200km maxi autour de chez moi donc pas en Italie, en Angleterre, ou en Grèce ... je vais contacter Pat merci Lionel |
| Rv 930 | le 06/09/2011 à 18:46 Il faut protéger également les pas de vis |
| Lionel996 | le 06/09/2011 à 20:59 Dixit Rv 930Il faut protéger également les pas de vis j'avais en effet noté cette précaution sinon, pas d'adresse à me recommander en Belgique ? PS : mail envoyé à Pat ce soir |
| Lionel996 | le 06/09/2011 à 22:58 ils sont où les pros de la restau belges ? |
