Degré de difficulté pour remplacement thermostat d'huile sur SC
le 08/09/2011 à 18:22
Bonjour, je dois remplacer mon thermostat d'huile situé sous l'aile droite d'où ma question est ce abordable pour un simple bricoleur et y a t'il des choses à éviter de faire ou des choses à profiter de faire en même temps Merci
le 08/09/2011 à 18:32
Si les écrous sont bien grippés (soudés) c'est une grande galère .
le 08/09/2011 à 18:34
Le mieux est de démonter toute la rampe des deux tubes qui vont vers l'avant avec le thermostat et faire tranquillou sur l'établi. .
le 08/09/2011 à 18:37
Merci: les 2 tubes qui vont vers le radiateur , donc à partir du radiateur avt
le 08/09/2011 à 20:18
Dixit bsdMerci: les 2 tubes qui vont vers le radiateur , donc à partir du radiateur avt
Oui.
De la bache à huile dans l'aile jusqu'au radiateur dans l'aile AV.
Ca y est tu l'as récupéré?
