| 44Targa | le 09/03/2007 à 14:01 Bonjour à tous, dans le cadre de mon apprentissage de la mécanique auto (voir mon profil), j'ai passé une matinée pour vidanger mon auto (Porsche 924), ayant cru trouver le bouchon de vidange j'ai procédé au démontage, sauf que l'huile n'a pas coulée (je sais c'est con). Quelqu'un peut-il me dire ce que j'ai démonté (photos) et où se trouve ce bip bip de bouchon.Merci ![]() ![]() |
| caesarius | le 09/03/2007 à 14:03 C'est un clapet de décharge non? |
| 44Targa | le 09/03/2007 à 14:16 Sa sert à quoi un clapet de décharge ? |
| caesarius | le 09/03/2007 à 14:19 A réguler la pression d'huile par exemple dans le cas ou ton filtre a débit total est bouché. |
| Bruce. | le 09/03/2007 à 14:48 Normalement tu en as deux comme ça l'un au dessus de l'autre (je crois), et le bouchon de remplissage se trouve à l'opposé, de l'autre coté de la boite, c'est un boulon avec une empreinte hexagonale. |
| 44Targa | le 09/03/2007 à 18:05 OK, merci , la vidange est faite....du coup j'ai perdu une des petites pièces sur le clapet. Où peut-on acheter cette pièces ? |
| Dan Targa 89 | le 10/03/2007 à 02:02 Moi, à ta place, j'aurais tout de suite pensé que j'avais enlevé le bon bouchon, et que j'avais donc roulé sans huile !! Mon côté "trouille de faire une conn*rie", quoi ! Message édité le 10/03/2007 |
| 44Targa | le 10/03/2007 à 19:27 Ben oui, j'ai bien refait le niveau d'huile pour voir si il y en avait vraiment Je suis nul, mais avec mon ami qui n'est pas mieux que moi on a bien rigolé |
