les jantes 7 et 8 pouces
le 09/09/2011 à 17:29
j'ai lu les post sur les jantes 16 7 et 8 "
je possède donc un 3.2 de 88 équipé en 6 devant et 7 derrière
les 7" sont en 225 50 16 et les 6" en 205 55 16 .
si je monte les 7 devant et des 8 derrière ça donnerai : 225 50 16 et 255 45 16, j'ai juste ????
ou faut-il faut-il mettre du 205 55 16 pour le 7" et 225 50 16 pour le 8 ???
merci pour vos réponses
le 09/09/2011 à 17:34
Le déport de tes 7" ne va pas pour l'avant!
le 09/09/2011 à 17:35
Donc je garde des 6 à l'avant et des 8 à l'arrière ? comme les 1989 d'origine ? avec les même monte pneumatique ?
le 09/09/2011 à 17:37
pour les 7" 205 55 16
les 8" 225 50 16
le 09/09/2011 à 17:39
Dixit nanar pour les 7" 205 55 16
les 8" 225 50 16
Donc ça passe ? comprends plus rien moi
le 09/09/2011 à 17:42
Il y a des 7" pour avant et pour arrière alors ?
Parce-que d'après (clic), il n'y a qu'une référence en 7*16. De plus la partie "interne" (= vers le châssis) a la même taille (112mm) en 6, 7 et 8 par 16.
Visiblement il y avait d'origine du 7*15 à l'avant possible qui a la même géométrie que le 7*16.
Message édité le 09/09/2011
le 09/09/2011 à 17:47
Dixit DABLe déport de tes 7" ne va pas pour l'avant!
Que Nenni !
ça passe aussi bien en Fuchs 16 pouces que 15" qui ont un ET de 23/112
Travail sur les bords d'aile si ça frotte...
En jantes 7" par 15... on peut même mettre du 215 à l'Avant et tout cela en ailes étroites !
si si,cela va tres bien a l'avant
le 09/09/2011 à 17:52
perso , j'ai des 7" à l'avant avec des 205/55/16 mais les ailes sont recoupées et carrossage légèrement négatif
à l'arrière j'ai des 9" avec du 245/45/16.
pas comme ça le carrossage négatif..hein Nico!!
le 09/09/2011 à 17:53
Les 'ingés' de chez poil doivent être abrutis, pour s'être cassés les nouilles à sortir du 23.3 et du 10.6, comme déport entre roues avant et arrière!
Message édité le 10/09/2011
le 09/09/2011 à 17:55
Dixit DABLes 'ingés' de chez poil doivent être abrutis, pour s'être cassés les nouilles à sortir du 10.6 et du 23.3, comme déport entre roues avant et arrière!
<<<<---------- J'ai du 7' en 23.3 à l'avant (origine 944 turbo) ça passe sans problème avec les ailes bordées.
Je confirme, les 7J passent bien devant, mais prévoir de replier délicatement le bord des ailes (voir tous les posts à ce sujet)
le 09/09/2011 à 18:01
Les 9" passent aussi sans problème, il suffit d'enlever les ailes!
le 09/09/2011 à 18:04
le chef il a dit ça passe pas , c est ça passe pas après quand on fait des modifs vous pouvez mettre du 22p aussi
le 09/09/2011 à 18:10
Bon, si je reste sur du 8 à l'arrière pour remplir les ailes ... je mets quoi comme monte de pneu ?
le 09/09/2011 à 18:11
Des cales
le 09/09/2011 à 18:13
Dixit phasesBon, si je reste sur du 8 à l'arrière pour remplir les ailes ... je mets quoi comme monte de pneu ?
225X50/16!
le 09/09/2011 à 18:14
Les 'ingés' de chez Porsche risquent de mettre du temps ... beaucouuuuuuup de temps ...
... à faire rentrer une roue en 10.6 à l'Avant sans retirer les ailes
Bin oui... du 10.6 ça sort encore plus que du 23.3
le 09/09/2011 à 18:42
je profite du post de Nicolas car les réponses m'embrouillent
je souhaite passer en 16" avec de Roromeister comme on dit
j'ai un modèle 88
je comptais monter:
AV : 7x16 205/55 R16 (n'existe pas en 6J en Roromesiter)
AR : 8x16 225/50 R16
le tout en S02
est-ce bon ?
le 09/09/2011 à 18:50
Dixit Bruno49Bonjour,
j'ai un modèle 88
je comptais monter:
AR : 7x16 225/50 R16
le tout en S02
est-ce bon ?
pour les pneus ,c'est tout bon ,mais les jantes c'est en principe 6P avant et 7P arrière....même 8 p à l'arrière ,et comme le dit DAB ,les 7P arrière ne vont pas à l'avant!!!!Perso ,je préfère les 15 ,je t'ai d'ailleur envoyer mp sur le site "ami".
