Clé à bougie ?
le 09/09/2011 à 18:16
bonjour,
je n'ai pas la clé à bougie dans ma trousse à outil
et si je pouvais éviter de mettre 80€ (chez JB ou RP) pour m'en servir tous les 3 ans ça serait pas mal
y a t-il une astuce ou solution meilleur marché ?
certains utiliseraient une clé classique + un morceau de durit à l'intérieur ? étant donné l'accessibilité, est-ce bien pratique ?
(au pire je peux m'en faire prêter une ...)
le 09/09/2011 à 18:40
Il vaut peut être mieux dépenser xx € que de péter la porcelaine de deux ou trois bougies
le 09/09/2011 à 18:44
Dixit 911targa83Il vaut peut être mieux dépenser xx € que de péter la porcelaine de deux ou trois bougies
tu viens d'introduire le doute en moi
... je ne vais rien dépenser et m'en faire prêter une d'un doudiste ... si au pire ça me coûtera une bière
le 09/09/2011 à 19:35
Slt,
moi j'utilise une clé classique à deux balles pour déviser, puis un bout de durite (de lave glace pour etre précis) pour retirer la bougie. Aucun pb.
a+
le 09/09/2011 à 20:50
Si tu passes dans l'Orne , je peux te confier ma clef à bougie , ça me sert une fois par an
le 09/09/2011 à 20:57
Avec ma boite à cliquets, malgré plusieurs ralonges de différentes tailles je n'ai pas trouvé la bonne config pour les retirer facilement.
La clé Poil m'a vraiment simplifié les choses.
le 09/09/2011 à 21:13
Dixit KermitAvec ma boite à cliquets, malgré plusieurs ralonges de différentes tailles je n'ai pas trouvé la bonne config pour les retirer facilement.
Pareil, ça va très bien avec la clé d'origine.
le 10/09/2011 à 13:01
Dixit Détuning-man
Surtout qu'avec un cliquet même si on y arrive , on va toujours serrer plus fort que le couple préconisé qui est de 2,5 K/m , la clé d'origine a un petit bras de levier qui a du être pensé dans ce but .
le 10/09/2011 à 13:29
une clé à bougie porc c'est 90e ttc en plus on peut meme pas frimer avec, y'a pas le nom marqué dessus ,ni s'en servir comme porte clef trop lourd !
Oui mais,au CP Antibes ,ben ils bossent avec,meme si les classics c'est pas leur tasse de thé, pour les raisons si bien évoquées plus haut
le 10/09/2011 à 13:32
Dixit luigiune clé à bougie porc c'est 90e ttc en plus on peut meme pas frimer avec, y'a pas le nom marqué dessus ,ni s'en servir comme porte clef trop lourd !
Merci pour le "porc"
le 10/09/2011 à 13:38
Tout est bon dans le porc. Vive la charcuterie Alsacienne.
c'est parce que, dans le cochon tout est bon !
